Silent bloc train arriere 08 Mai 2015 11:45 #172146
  • naffreu
  • Portrait de naffreu Auteur du sujet
salutation les probistes
j ai un p tite question pour les pros de la bricole
je cherche une bonne adresse pour commander les silents blocs du train arriere (tout les tirants et barre stab)
soit comme ceux d origine ou alors en polyuerethane renforcer
si vous avez des bons plans je suis preneur
merci :D
Silent bloc train arriere 08 Mai 2015 23:23 #172152
slt :)
essaye sur Ebay ou Rockauto.com tu devrais trouver ce que tu as besoin ;)
Silent bloc train arriere 17 Mai 2015 21:04 #172181
  • naffreu
oui j ai regarder sur rockauto mais rien sur ca...enfin ceux que je recherche..
sinon niveau silentbloc poly y a t il quelqu un qui en a monter ?
j ai regarder chez powerflex mais rien a part la visserie de reglage d angle de chasse des trains roulants...
sinon j ai vu aussi la marque superpro (made in australia) mais je n ai que les silentbloc arriere diam 12mm...
Silent bloc train arriere 29 Mai 2015 17:47 #172293
les seuls qui font de l'upgrade en poly sur ces pièces c'est king6fab, j'ai ma barre stab AR de chez eux avec biellettes réglables.
www.king6fab.com/
Silent bloc train arriere 30 Mai 2015 00:14 #172296
  • naffreu
finalement j me suis un peu degonfler
j ai repris des adaptable genre origine sur ebay ,
c est etre plus indiquer pour un vehicule qui va prendre la route tout les jours....
on verra bien
Silent bloc train arriere 02 Jui 2015 17:30 #172329
Slt coyotarnak quel est avantage de régler les biellettes de barre stab arriere?
Moi aussi je me demande ou trouver de quoi rénover mon train arrière ?en même temps j'ai pas chercher lol
Silent bloc train arriere 02 Jui 2015 18:42 #172333
Ça te permet de régler une "pré-charge" variable sur la barre stabilisatrice arrière, ce qui donne plus ou moins de force. Là où cela prends du sens, c'est qu'il faut savoir que l'on ajuste le ratio de force entre la barre avant et la barre arrière afin d'avoir un ratio proche de celui de la répartition des masses avant et arrières dans la majorité des applications "standards". La variation de ce ratio permet de créer/limiter le sous-virage ou le sur-virage selon les réglages.
Silent bloc train arriere 25 Aoû 2015 15:45 #173190
Salut j'ai mon train arrières aussi à refaire et j'ai regarder sur le site king6fab.com mais je n'arrive pas a savoir s'il y a tout les silentblocs
sur ce kit ? DIY K6F Polyurethane Control Arm Bushings
quelqu'un peut'il m’éclairer car moi et l'anglais on se comprend pas bien
merci
Silent bloc train arriere 28 Aoû 2015 02:41 #173232
  • naffreu
Pour la mienne je n ai pas pris les versions renforcer je roule beaucoup et je voudrai garder un minimum de corford...mais j ai bien 6 silents bloque en total par demi train ar
Apres y a ceux de la barre stabilisatrice...
Silent bloc train arriere 29 Aoû 2015 12:31 #173250
@chadi : si tu n'as pas besoin de performances prends de l'oem ça te reviendras nettement moins cher, comme naffreu.
Nous avons 393 invités et 3 inscrits en ligne
