Voyant abs allumé 23 Mar 2016 11:03 #175830
  • zack
  • Portrait de zack Auteur du sujet
bonjour a tous, je poste ici car j'ai entrepris il y a quelque semaine au remplacement de mon cardan droit qui était complétement explosé. Suite a sont remplacement et au remontage, j'ai le voyant abs qui s'est allumé, j'ai pensé au capteur mal mis en place ou sale au niveau de la tête, j'ai nettoyé et positionné le capteur correctement en face des dents du cardan mais le voyant lui est toujours allumé.
il y peut j'ai effacé la mémoire défaut du calculateur moteur, suivis d'un diag qui ne me donné aucun défaut même après un redémarrage moteur.
auriez vous une idée du pourquoi que se voyant est allumé étant donné que avant le remplacement du cardan il ne l’était pas?
merci d'avance
Voyant abs allumé 23 Mar 2016 14:25 #175831
On a un TUTO sur les défauts du capteur ABS, tu trouveras sans doute ta réponse dans ce lien.
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160402&limitstart=0
En attendant que nos spécialistes te donnent d'autres infos.
Voyant abs allumé 23 Mar 2016 17:02 #175832
De mémoire avec le contact mis (clé en 2ème position, moteur arrêté), en appuyant 10 fois en moins de 7 secondes sur la pédale de frein après que TOUS les codes aient été affichés au moins une fois.
Voyant abs allumé 23 Mar 2016 18:58 #175833
Regarde si la couronne abs à bien le bon nombre de dents.
Ça m'est déjà arriver sur une autre caisse.
Voyant abs allumé 24 Mar 2016 21:23 #175851
  • zack
Je vais voir avec se qui est dit sur le tuto, concernant surtout l'écartement, vue qu'il fonctionné avant, je ne pense pas que sa soit le capteur hs. Pour le nombre de dents, j'avais bien regardé le nombre sur le cardan d'origine grâce au logiciel auto data que je dispose. Et j'ai choisis le cardan en conséquence. Surtout que si le problème aurait était lié à cela, le voyant se serez allumé après quelque tour de roue et pas immédiatement.
Enfin, pour effacé la mémoire défaut la manipulation est différente, il faut enlever la masse de la batterie et resté appuyez 10s environ sur la pédale de frein et s'est tout.
Merci pour vos réponse et je vous tiendrez au courant
Voyant abs allumé 25 Mar 2016 18:49 #175856
Faux. Cette procédure d'effacement est pour le calculateur moteur qui est distinct. Et en général on fait 30 sec pour une efficacité optimale.
Parfois dans les manipulations le capteur est abîmé, c'est la principale cause de défaillance.
Voyant abs allumé 26 Mar 2016 14:41 #175872
[quote="zack" post=175830
merci d'avance[/quote]
Oui un fil coupé au niveau de l'attache du cable sur la carrosserie de l'aile . Tu peux tester la continuité en débranchant la prise . Tu mets un ohmetre sur une des coses et tu plantes une petite aiguille dans un des 2 fils proche du capteur .tu testes de même l'autre fil. C'est un classique!
24v
Voyant abs allumé 03 Jui 2016 17:47 #176539
Je suis embêté aussi avec l'abs !
Je crois aussi avoir ce soucis depuis le changement de mes 2 cardans (pas sur)
Je sais qu' ils proviennent d'une us.
Donc ma question combien de dents comporte un cardan européen?
Si,il y a une différence!
Moi j'en ai 44 .
Voyant abs allumé 03 Jui 2016 21:10 #176542
De mémoire oui c'est ça. et non ce sont les mêmes, les seules variations sont entre 16v et v6, et protegespeed en gros
Voyant abs allumé 03 Jui 2016 21:56 #176543
Merci pour tes lumières l'ami
Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
