Poulie de pompe à eau 16V 26 Déc 2013 17:10 #163860
Salut à tous.
Petite mésaventure hier soir. Gros PAF sur la voie rapide et le compteur qui s'allume tel un sapin de Noel :colors1: J'arrive à ramener la voiture chez moi tant bien que mal et pense de suite à la courroie d'alternateur.
Aujourd'hui je mets la voiture dans le garage, je soulève le capot et m'aperçois que la courroie est toujours en place, mais la poulie de pompe à eau a disparu :schock: Les 4 vis étaient pourtant bien serrées... La prochaine fois, j'y mettrai de la loctite!!!
Donc je suis à la recherche d'une poulie de pompe à eau et c'est assez urgent.
Merci d'avance.
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 08:54 #163864
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 09:10 #163865
Slt Jeko,
Ouah ! C'est vraiment pas de bol cette aventure sur la route.
Avoir les 4 boulons de la poulie de pompe à eau qui se dévissent.
Du jamais vu à ma connaissance sur le fofo.
J'espère que ta commande va arriver très vite.
Bon courage. :wink:
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 10:46 #163866
Mange des épinards avant de serrer les nouvelles vis... :jesors:
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 10:54 #163867
Du jamais vu également et je ne sais l'expliquer. Qu'il y ait 1 vis qui se desserre, ça peut arriver, mais là c'est juste hallucinant!
De toute façon, j'ai la poisse en ce moment... Courroie de DA qui a lâché, pompe à eau qui fuit, joints de queue de soupape HS, petit jeu dans le volant.
De plus j'avais un claquement dans la partie moteur et à plusieurs (dont 1 mécano expérimenté), nous avions diagnostiqué que certains poussoirs hydraulique étaient trop usés. Je commande donc 16 poussoirs pour 90€. Mais quand la poulie s'est barrée, le claquement a disparu! Surement la pompe à eau (qui fuit) qui doit faire ce claquement...!? Du coup j'ai dépensé 90€ pour rien :(
Enfin bref, je vais repartir sur de bonnes bases...
La livraison est estimée entre le 2 et 3 janvier.
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 10:56 #163868
coyotanark écrit: Mange des épinards avant de serrer les nouvelles vis... :jesors:
A6DBF80A
Je vais utiliser de la loctite rouge, c'est plus rapide ;) mdr
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 12:43 #163871
Est ce vraiment de la poisse ? Combien de kms ta Mx ? :roll:
La pompe qui fuit est surement à l'origine de ton problème. Le roulement de l'axe est HS, ça commence à vibrer, le joint dégage et ça commence à fuir, puis le roulement vibre de plus en plus et les vis se déserrent. CQFD.
Fallait changer ta pompe dès qu'elle fuyait :p
PS: je ne pense pas qu'elles se soient dévissées complètement, une fois déserrées, la poulie qui battait (le bruit) a du les sectionner.
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 19:21 #163873
jeko écrit:
A6DBF80A
Même ton émoticone te chie dans les bottes, car "toi tu sort" serais mieux en "toi tu sorS"... Comme lui :tusors:
D5D921B5 :mdr: :lol:
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 19:28 #163875
Elle a seulement 352000kms :roll: D'un coté je ne lui en veut pas qu'elle me fasse ces petites misères, mais tout arrive en même temps :x
Le truc, c'est que c'était une micro-fuite. Je remettais un peu de ldr de temps en temps. J'attendais juste d'avoir toutes les pièces et le temps avant de tout changer (kit distri - pompe à eau - courroies acces - poussoirs - joints de soupapes...). Je venais de tout recevoir et allais attaquer les travaux. Et comme par hasard, le dernier jour que je me sers de la voiture, la poulie décide de fuguer!! VDM :mdr:
J'ai regardé et les vis ne sont pas sectionnées; du moins il ne reste rien dans les trous de la pompe.
Poulie de pompe à eau 16V 27 Déc 2013 19:32 #163876
Le bon coté dans tout ça, c'est que quand la poulie est partie, elle n'a rien touché sur sa route; un peu de chance dans mon malheur :ange:
Nous avons 276 invités et un membre en ligne
