Salut huggy !
Je comprends ce qui t'arrive, parce que j'ai eu la même chose.
Le câble commence à se gripper dans sa gaine et ta pédale d'accélérateur s'enfonce par à-coups. (C'est Chiant)
Voilà ce que j'ai fait : il te faut une burette d'huile PLEINE (de l'huile moteur fera l'affaire).
Il te faut aussi, ce caoutchouc noir vendu en rouleau de 3m, il est extensible (tu tires dessus).
Tu n'as plus qu'à retirer le cache caoutchouc qui se trouve à l'entrée du câble d'accélérateur (sous le capot moteur), tu positionnes à l'entrée de ce câble d'accélérateur, le bout du tuyau de ta burette d'huile, tu enroules le tout avec ton caoutchouc extensible de façon à jointer le tout parfaitement. Et tu pompes ta burette d'huile...
L'huile mise sous pression va pénétrer dans la gaine du câble d'accélérateur et redescendre vers la pédale (mettre un chiffon pour éponger l'excédant).
C'est possible de le faire dans l'autre sens, je n'ai pas essayé.
Voilà c'est fini ! Ta pédale d'accélérateur retrouve sa souplesse d'antan et c'est le bonheur.
