Ok Galax
rousseau a un allumeur neuf et son transpondeur est shunté, son Probe a des problèmes depuis le 26 Déc 2010.
de rousseau » 26 Déc 2010, 10:04
probleme le moteur se coupe et elle démarre quand elle veut et allumeur neuf et transpondeur shunter merci de m'aider.
[size=110:edd7pl2p]
Le moteur démarre, puis s'arrête[/size] - (recherche faite sur le Wiki).
- Connexions électriques (moteur/batterie)
- Filtre à air
- Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
- Système de gestion moteur (connexions/câblage)
- Électrovanne d'admission d'air au ralenti
- Papillon/adhérence/tringlerie
- Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
- Injecteurs
- Calculateur
- Débitmètre d'air massique
Bon courage rousseau, donne nous plus de renseignements.
