[Résolu] Radiateur 25 Fév 2019 17:36 #181726
  • Pierre-Marie
  • Portrait de Pierre-Marie Auteur du sujet
Bonjour à tous.
Voila un petit moment que j'attend la réouverture de ce forum...pfff je revis :cryhappy: :coeur:
Ce topic à pour but de savoir si l'on peux ou non changé un radiateur sur v16 sans démonter toute la face avant de la voiture. J'ai une fuite en bas du radiateur, vers le retour du Calorstat au radiateur et j'y ai pas accès donc faut que je le dépose. Soucis, je n'ai jamais touché à de la carrosserie et je connais pas les points d'attaches ( et autre soucis que je pourrais rencontrer).
N'hésitez pas a donné de bonne adresse pour éventuellement un nouveau radiateur, si vous avez des tuto bref "I'm a noobie" and need help :angev:
Radiateur 25 Fév 2019 17:38 #181727
Pas du tout besoin de dépouiller la face avant, ça se fait tout seul, une fois sortie resserre les griffes tout le long du radiateur y'a de grandes chances que ce soit que ça, regardes sur le wiki je crois qu'il y a même un tuto ;)
Radiateur 25 Fév 2019 18:08 #181730
  • Pierre-Marie
ludo93100 écrit: Pas du tout besoin de dépouiller la face avant, ça se fait tout seul
Ha....ok ba tant mieux, sur le coup j’étais persuadé de tout devoir tomber :oops:
ludo93100 écrit: regardes sur le wiki je crois qu'il y a même un tuto ;)
Je suis deja allé voir mais les photos ont sauté...comme sur une grande partie des tuto du Wiki, c'est bien dommage car généralement ça me bloque dans le fait de franchir le pas :sad2:
Radiateur 25 Fév 2019 19:09 #181736
Comme l'explique Ludo93100
Tu peux regarder sur ces photos.
Le faisceau sont serti avec un joint, il suffit de resserrer les pattes et bien souvent ça ne fuit plus.
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=Le_radiateur_16V
Radiateur 25 Fév 2019 19:53 #181740
  • Pierre-Marie
Jack_Clint écrit: Tu peux regarder sur ces photos.
Merci, je l'avais vu mais je trouvais difficile de voir les attaches dessus ;)
Jack_Clint écrit: Le faisceau sont serti avec un joint, il suffit de resserrer les pattes et bien souvent ça ne fuit plus.
C'est se que j'ai cru comprendre....j'espere vivement que ça viens de la :D
Radiateur 26 Fév 2019 20:55 #181742
j'avais fait quelques photos quand j'avais démonté le moteur de mon 16V ;)
-> www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...maintenant#Radiateur
Radiateur 27 Fév 2019 17:59 #181743
  • Pierre-Marie
Merci. Je viens arriver à faire la pause. J'essayais de le resertir mais je pense que je vais passer sur un nouveau radiateur pour être à 100% tranquil ^^
Puis à 60 FDPin le radiateur avec nouveau ventilateurs et joins....Je vais pas me privé
Nous avons 231 invités et aucun membre en ligne
