Votre avis, cardans HS 19 Juil 2010 16:08 #131330
  • moby25
Bonjour
J'ai mes parents qui ont fait changer leurs soufflets de cardans (les 2 extérieurs) au mois d'octobre.
Le gars leur avait dit "je vous change les soufflets de cardan, mais il n'est pas rare que quelques mois après, les cardans sont HS".
Et évidemment, 3 mois après les cardans ont commencés à claquer.
Etant sur place, je profite de jeter un coup d'oeil aux 2 soufflets
Et la grande surprise, les colliers étaient mal sérrés, y'en a même un qui se ballade sur le cardan.
Ces colliers mal sérrés ont-ils pu tuer les 2 cardans ou simple coincidence ?
Autre question : des cardans qui ne claquent pas avec soufflet HS et ensuite réparation du soufflet, peuvent-ils claquer après ?
Merci
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 09:56 #131332
moi je peux te dire avec les quelques cardans que j'ai reparé au garage ou je bossais, si c'est vu des le debut, qu'il reste encore de la graisse dans le soufflet, et qu'il est changé a temps, il n'y a pas de soucis. Parcontre si le soufflet est vraiment defoncé et qu'il n'y a plus trop de graisse c'est mort!
ce qui est bizarre c'est que les collier n'a pas eté serré? c'etait bien des collier metallique?
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 10:11 #131333
  • moby25
Oui colliers métalliques très mal serrés
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 10:24 #131334
c'est du boulot mal fait, mais ce qui est inquietant c'est le fait qu'il ai predit la panne! sa fait tres malhonnete...mais bon j'ai pas vu les soufflets avant qu'il les changes donc c'est dur de juger comme ça.
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 11:24 #131335
C'est quoi comme colliers ? des serflex ?
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 11:32 #131336
non sa doit etre des collier specifique pour soufflet de cardan, sa se met avec une pince prevu pour, et normalement sa doit etre bien serré pour que la graisse ne puisse pas partir.
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 12:05 #131337
  • moby25
ca ressemble à des serflex mais sans la vis de réglage, je pense effectivement que ce sont les fixations spécifiques.
Re: Votre avis, cardans HS 20 Juil 2010 12:54 #131338
Ok. Mais ce ne serait pas le première fois que je verrais des soufflets fixés avec des serflex, même par des "pros" :sceptique:
Nous avons 218 invités et aucun membre en ligne
