    problème collecteur inox 19 Oct 2009 21:21 #123881
    • fonkydu10
    • Portrait de fonkydu10 Auteur du sujet
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon collecteur 4/2/1 acheté sur ebay
    Je n'ai pas eu de souci pour la pose les dimensions sont bonnes excepté que j'ai du retirer le support du collecteur d'origine sous le moteur pour que ce dernier passe(il est plus haut et en + il y a 2tubes et le support d'origine à une encoche pour 1 seul tube. Jusque là tout va bien seulement quand j'accélère le tube vibre contre la caisse(beaucoup de bruit ca résonne dans tout l'habitacle), es-ce normal qu'il n'y ai pas de support vendu avec? Existe-t-il un support pour les 2 tubes?
    Voici le modèle
    cgi.ebay.com/ebaymotors/MX-6-Pro ... 23031e3e1c
    Re: problème collecteur inox 19 Oct 2009 23:56 #123887
    Tu dois en bricoler un, j'ai du le faire pour une 16v il y à 2 ans, c'est pas compliquer, deux plat de 12cm sur 2cm, 2 trous à 1cm du bord, 2 vis de 6 avec écrous, tu accroches le plat du dessus dans le crochet et le tour est joué!
    Je te ferai bien un croquis mais bon, suis fatigué lol
    Re: problème collecteur inox 21 Oct 2009 11:04 #123935
    • fonkydu10
    Merci, je crois aussi que le tube brule le dessous de la boite, d'ou l'importance d'un réhausseur, je vais tenter d'en bricoler un.(c pa gagné)
    Re: problème collecteur inox 21 Oct 2009 11:52 #123936
    récupaire un vieux par chaleur dans une casse ( sur trouve toutes les vl)
    tu peu en faire de meme pour protéger ton allumeur de ton collecteur ;)
    Re: problème collecteur inox 09 Juil 2010 22:49 #131090
    Coucou :)
    suite a mon montage de mon collecteur sur ma 16v mes recherches mon enmené sur se poste parcontre je rencontre le meme probleme vibration importante!!
    Je ne capte pas les explications de spycrow es t-il possible davoir une vue un shema sur cela :?: merci
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: problème collecteur inox 10 Juil 2010 13:37 #131099
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Pour ma part j'ai fixé cette partie avec un collier a la patte d'origine sous le moteur et nickel pas eu de soucis depuis des années.
    Re: problème collecteur inox 10 Juil 2010 16:16 #131101
    je comprends pas trop tu parles de la pate qui servait de guide et le serrage sur lancienne pipe ok mais vu quel bloc le passage il faut bien la retiré :?: enfin pour ma par cetait le cas...je viens de bossé 4heures dessu pour corriger le claquement sur le berceau rien ny fais :x du moin sa touche pas quand le moteur ne tourne pas mais des que je prend la route vibration de la ligne engendre le battement sur le berceau se qui declanche se bruit tres desagreable!!
    Tu nas pas de problemes au niveau du 2/1 sous la boite?
    Donc si je remet cette pate je mais donc un collier et tu me dis que ca fonctionne bon ok......
    Si tu as une photos je suis preneur :roll:
    Merci blackangel
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: problème collecteur inox 10 Juil 2010 21:49 #131102
    • blackangel
    je vais essayé de te faire une tof demain si j'arrive a remettre la main sur mes chandelles car je viens de demenagé et pas encore fini de rangé mes outils.
    Re: problème collecteur inox 11 Juil 2010 01:19 #131105
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: problème collecteur inox 16 Juil 2010 11:21 #131275
    • blackangel
    Juste pour te dire que je t'ai pas oublié ,désolé du retard.
    Nous avons 264 invités et un membre en ligne
