    Re: Quand on parle de Lambda... 27 Jui 2011 13:17 #143362
    petite question
    sur ma sonde avant il y a trois fils, mais il y a 4 fils sur le connecteur de la voiture.
    Et sur la sonde arrière le connecteur de la voiture est lui aussi a quatre fils, mais la sonde a trois fils ainsi qu'un quatrième fils qui est brancher sur la pipe d’admission.
    Cela est-ce normal ?
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: Quand on parle de Lambda... 30 Jui 2011 14:29 #143470
    Bon j'ai changer la sonde avant par une sonde avec un connecteur à 4 fils, cela marche, donc je vais changer la sonde arrière par le même modèle.
    Par contre je sais que des sondes défectueuses peuvent jouer sur le ralenti de la voiture, car mon ralenti est instable et des fois il chute tellement que la probe s'éteint.
    Cela est-il du aux sondes défectueuses où pas.
    Re: Quand on parle de Lambda... 30 Jui 2011 15:07 #143471
    Peut-être un ptit réglage de l'allumeur à la lampe strobo s'impose aussi... :roll:
    Re: Quand on parle de Lambda... 08 Juil 2011 21:58 #143777
    Sur rockauto j'arrive pas a voir le nombre de fils dans leur description hum...
    Supextaz tu te rappelles en cb de temps tu as ete livre ?
    Re: Quand on parle de Lambda... 12 Juil 2011 22:40 #143926
    Est-ce un probleme de remplacer des sondes a 3 fils par des sondes a 4 fils etant donne que les connecteurs ont 4 connecteurs.
    en fait je n'essaie pas de chercher la merde mais sur le site de rockauto, c'est vraiment pas clair leur histoire, et apres une dizaine de mails avec le mec, je perds espoir qu'il me donne les bonnes references. En gros il me dit de me demerder, a croire qu'il ne vuet pas se mouiller dans le cas ou je prendrais une mauvaise ref...
    Une autre chose me turlupine, on a 2 sondes avec des longueurs differentes, mais j'ai l'impression que vous commandez deux fois la meme sans distinction de longueur. Est ce que la longueur "par defaut" est celle de la plus longue et donc nickel pr l'avant?
    C'est vraiment dommage que ce soit si cher sur Oscaro, au moins leurs infos sont claires
    Re: Quand on parle de Lambda... 13 Juil 2011 09:00 #143933
    Au niveau longueur il n'y a pas de soucis, la plus longue conviendra aussi pour l'avant, mais attention de bien fixer les fils pour qu'ils ne viennent pas se frotter au collecteur d'échappement.
    Pour la compatibilité 3 fils/4fils, je ne pense pas que cela fonctionne. Même si les connecteurs de la voiture possèdent 4 broches, seulement 3 sont reliées à des fils (je parle pour ma Probe de 1994)
    Re: Quand on parle de Lambda... 14 Juil 2011 10:21 #143978
    J'ai pas trouve sur le forum la longueur de la lambda de derriere, la plus longue.
    Qqu'un aurait-il l'info svp ? :)
    J'en ai marre d'attendre les reponses evasives de rockauto, j'essaie de me trouver ce qu'il me faut sur ebay motors avec la bonne prise d'origine, grosse flemme de resouder :roll:
    Re: Quand on parle de Lambda... 14 Juil 2011 12:02 #143980
    Pfffff !
    Les longueurs sont indiquées sur le site sparkplug... 300 et 580 mm
    faut tout leur dire! :marteau: :marteau:
    Re: Quand on parle de Lambda... 15 Juil 2011 00:57 #144007
    :lol:
    Re: Quand on parle de Lambda... 11 Aoû 2011 23:34 #144998
    Impressionnant le changement de conso avec des lambad neuves.
    J'ai pris ce modele la : Denso 234-3042. 3 fils.
    Avant je faisais du 13l/100, maintenant meme en tapant dedans je fais du 10l/100. Vite rentabilisees les lambdas :D
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
