    Choix du CATA. 19 Oct 2011 14:33 #147734
    • Twice
    • Portrait de Twice Auteur du sujet
    Bjr tous -,
    Je dois changer mon cata. ; avant que je ne passe commande définitive, pouvez-vs me confirmer que le modèle ci-dessous est bien le bon ???
    J'ai un doute parce qu'il est indiqué que c'est le modèle pour les V6 94/95 - (jusqu'en Octobre 95) -, et la mienne est de Novembre 95
    ... 25663cc241
    Merci d'avance ! ;)
    Re: Choix du CATA. 19 Oct 2011 21:00 #147740
    • Twice
    :up:
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 00:58 #147747
    Hum sur les V6 y a qu'un seul modele non?
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 08:10 #147749
    • Twice
    JF16v écrit: Hum sur les V6 y a qu'un seul modele non?
    Bjr Jérome -,
    Je n'en sais rien précisément, c'est bien pour ça que je pose la question.
    En ts les cas, merci à toi d'avoir pris la peine de répondre, car tu es bien le seul pour l'instant ..... :sceptique:
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 09:26 #147751
    Hello Twice :)
    Désolé de cette réponse tardive, mais pour ma part je suis en pleine rénovation de maison donc je passes ici que très très peu :$
    Il me semble que sur les V6 tout les catas sont de 44cm, contrairement au 16V qui ont deux versions, 44 et 40cm...
    A confirmer avec les grands manitoux...
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 11:08 #147753
    Il y a une petite différence au niveau de la soudure de la bride, l'angle avec le tube est légèrement différent. Mais ça se monte quand même.
    De toute façon, sauf erreur, la probe de Twice est une 94 (lettre R en 10ème caractère du numéro de série).
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 14:02 #147760
    • Twice
    Bonjour -,
    @Riwan : pas de soucis, et bon courage pour tes travaux de rénovation. ;)
    @diablus : la date de 1ère mise en circulation est : 30.11.95, donc pour moi la belle rouge est une 95 ;
    mais le n° de série est : 1FALT22BXR5015898, donc la 10ème lettre est bien un R, donc si je t'ai bien compris c'est un modèle 94.
    Ce que je ne comprends pas c'est que si c'est un modèle 94, comment n'a t'elle pu être immatriculée qu'en fin 95 ???
    Hormis la seule explication que je trouve, c'est qu'à l'origine, elle a été achetée neuve et immatriculée au Luxembourg, avant d'être rachetée en 2èm main et immatriculée en France en Novembre 95 - par le type qui l'a ensuite revendue à Patrick.
    Conclusion : si mon raisonnement est exact, je dois donc considérer que c'est une 94, et que le modèle de cata. dt j'ai mis le lien ci-dessus, est le bon ???
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 14:52 #147761
    La mienne a été immatriculée en septembre 1994 en Allemagne et pourtant c'est une 93 (lettre P).
    Il ne faut pas faire confiance aux CG mais aux numéros de série.
    Re: Choix du CATA. 20 Oct 2011 16:45 #147762
    • Twice
    Bon, O.K. merci.
    Nous avons 319 invités et un membre en ligne
