    help demontage cata 15 Jan 2008 16:13 #88498
    • mcm2
    voila les nouvelles j'ai pas reussi a demonté mon cata j'ai juste pu desserer les deux boulon de 17 coté accessible avec le petard mais du coté collecteur ou c'est des boulon de 14 j'ai pas reussi le petard il passe pas donc j'ai vidé la bombe de WD40 dessus en attendant une solution comment vous avez fait vous pour desserer c'est fichu vis j'ai pas de pont ou fosse donc un tube pour ralonger la clé passe pas une idée ??????
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 16:52 #88500
    ben tu prends une clé plate ou a pipe et ca viens tout seul apres c'est sur; pas de bras, pas de chocolat... :lol: :lol:
    sinon, leve ta voiture a l'aide d'un crick, mets une chandelle et la, tu pourra rajouter un petit tube, ou tout simplement mettre une clé a pipe sur la fourche de ta clé plate...les mecano me comprendront je pense...
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 16:56 #88503
    • mcm2
    oui mais y a quand meme 10 ans de rouille qui mon gripper tout ca je reesseyer demain le degrippant aura fait son effet je pense
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 16:59 #88505
    la mienne est de 95 et d'une main ils sont tous viendu et pourtant, je suis pas balaise ;) ...le mieux est d'attendre demain sinon, tu es dans la M*** lol...il faudrait trouver un pont...
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 17:02 #88507
    Moi juste un tit coup de WD40 (le seul le vrai l'unique) et hop c'est venu tout seul avec une clé plate toute simple !
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 17:15 #88509
    • mcm2
    si demain j'y arrive pas j'irai sur un pont jeudi
    Re: help demontage cata 15 Jan 2008 22:15 #88601
    clé a cliquet et c'est viendu tout seul ;)
    Re: help demontage cata 16 Jan 2008 10:37 #88644
    • mcm2
    bon voila ce matin grosse prise de tete pour defaire les deux boulon de 14 resultat des course c'est bloqué ca vient pas meme au marteau pas moyen de decoler ces putain de boulon donc demain je vais squater le pont du mecano a mon pote avec une barre d'1metre pour ralonger ma clé ca devrai le faire quand meme
    Re: help demontage cata 16 Jan 2008 10:46 #88649
    ben vraiment en dernier recourt, si tu n'y arrive pas sous le pont de ton ami, chauffe les boulons avec un chalumeau et ca devrait venir...
    ps: jsute comme ca, tu sers pas au lieu de desserrer!!! bon ok je :arrow: :lol:
    Re: help demontage cata 16 Jan 2008 10:50 #88651
    • mcm2
    bah non justement je sert pas c'est bien ca qui m'inquite parce que c'est pas t'en rouillé que ca mais ca a du ce coller avec le temps
    Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
