poser un collecteur et un short shifter 02 Mar 2008 14:54 #93951
  • blackangel
Montage collecteur ssauto et short shifter.
8h de taf
Démontage collecteur d'origine plus levier de vitesse :2heures
Pour changer le levier de vitesse :
-demonter le cata puis la plaque par chaleur et le boulon de la tringlerie .
-defaire la console,le joint ,le clip,la bague blanche et tirer le levier sa vient tout seul.
posé monté:
Remettre les joints sur le short shifter et remonter en sens inverse.
remontage collecteur :( désolé pas fait de tof)
bande isolante a mettre avant de posé le collecteur
galere metre l'egr en premier lieu,
apres on positionne collecteur et le reste jusqu'au cata.
Surtout ne serré aucune vis as font avant d'avoir mis toutes les vis en place et que la ligne soit aligner apres resserer les vis du cata et ainsi de suite jusqu'au collecteur.
Conseil:ne forcer pas sur une vis en particulier serrez tjs les vis progressivement les unes apres les autres sur chaque partie.Sinon vous risquez de foire une vis ou un boulon.
Metre de la patte sur tous les joints comme ca aucun risque de fuite.
et voila.
avant:
aprés:
si questions hésitez pas.
Re: poser un collecteur et un short shifter 02 Mar 2008 15:35 #93955
:D slt Blackangel, beau taf, moi aussi je suis interesse par le short-shifter, a-tu l'adresse du vendeur si tu l'as eu sur Ebay? Merci.
Re: poser un collecteur et un short shifter 02 Mar 2008 21:05 #93998
Il est aussi possible de fabriquer son short-shifter sois-meme:
www.probe-club-de-france.fr/foru ... turn=1#top
Et pour démonter le shifter pas besoin de déposer le cata et la plaque anti-chaleur,tu défait simplement les 2 vis qui la fixe sur la caisse,ce qui permet de la baisser sur le cata et tu as assez de place.. :roll:
Re: poser un collecteur et un short shifter 02 Mar 2008 22:45 #94003
  • blackangel
Personellement j'ai commencé en defesant que les deux vis du parchaleur mais c'est chiant alors en enlevant le cata c'est super rapide mais il est vrai que l'on peut ne pas tout démonter plus chiant mais fesable.
Pour le vendeur je sais plus ca fait un moment que je l'ais.
Re: poser un collecteur et un short shifter 05 Mar 2008 09:15 #94127
merci a toi d'avoir mis ton tuto dans la base de données... :D
Re: poser un collecteur et un short shifter 05 Mar 2008 09:41 #94128
  • blackangel
sagittaire57 écrit: merci a toi d'avoir mis ton tuto dans la base de données... :D
Mais de rien c'est normal.Et je mettrais celui des manos qd j'aurais fini de tout monter.
Nous avons 283 invités et aucun membre en ligne
