voyant orange moteur allumé 01 Nov 2007 17:40 #78201
  • clubmann99
  • Portrait de clubmann99 Auteur du sujet
bonjour a tous vive l'électronique ,donc ce voyant c allumé récemment et en meme temp mon voltmetre et au plus bas ,et qql fois il s 'éteint et le voltm?tre redevient normal ,mais g reussi a tomber en panne plus de batterie ,qql chose me pompe de l 'énergie qql part ,je pense que l'alternateur marche mais pas tout le temp ,comment le tester vraiment ? g defait une cosse avec de fiche et le voyant s'éteint mais la batterie se vide a petit feu quand meme ,HELP
Re: voyant orange moteur allumé 01 Nov 2007 17:45 #78203
tu peux tester sa tention avec un voltemetre en ordre de marche au ralentie puis avec les accessoire (fare etc...) et regarder son debit...
Re: voyant orange moteur allumé 01 Nov 2007 18:09 #78211
Pour voir si l'alternateur charge c'est assez simple. Tu prends la tension de la batterie avec un voltm?tre moteur ? l'arr?t, tu dois trouver 12 ? 12.5 V.
Tu démarres le moteur et tu remesures, l? tu dois trouver plus de 14V.
Re: voyant orange moteur allumé 01 Nov 2007 19:53 #78226
c cool d' avoir repondu ,sur quelle broche je met le voltmetre sur l'alternateur ,ya le plus avec le boulon de 13 et une fiche avec de contact
Je copie ici ton dernier post, tu as du cliqué sur nouveau plutôt que répondre.
Pour le branchement c'est direct sur la batterie, le + au + et le - au - ;)
Re: voyant orange moteur allumé 02 Nov 2007 02:19 #78256
  • clubmann99
ca d'accord mais j'aimerais le tester tout seul si tu ve ,c lequelles ,ya de cosses c pour ca ,en plus c chaud il est pas accessible ,c pas pire qu'une lancia intégrale ,tu me diras
Nous avons 155 invités et 2 inscrits en ligne
