faire ces niveaux d'eau - LDR 31 Jan 2014 20:43 #164354
  • baptiste27c
  • Portrait de baptiste27c Auteur du sujet
Salut a tous cher probiste j ai une question somme toute tres bete ,) mais je ne comprend pas le fonctionnement pour effectuer le niveau d eau je me suis rendu compte que mon bocale a droite pres du phare etait vide!!!!! Hors le moteur chauffe pas pas de mayonnaise ni consomation d huile et la voiture toune comme une horloge je prescise elle a 190000 kms le ventilo se declenche comme il faut donc je ne sait pas combien re mettre de liquide de refroidissement j ai observe sa a froid defoie que sa change quelque chose moteur a l arret merci a tous pour vos reponsr
faire ces niveaux d'eau - LDR 31 Jan 2014 20:51 #164357
Salut Baptiste27c. Serait-il possible, dans un premier temps, de faire un effort sur l'orthographe et la ponctuation? Merci.
Pour ton "soucis", regarde déjà si il ne manque pas de liquide, au niveau du bouchon du radiateur. Si c'est bon, fait un complément dans le bocal sans dépasser le max; la tige est graduée ;)
PS : J'avais cette photo qui montre le Bouchon du radiateur, je l'inclus dans le post à Jeko. (Merci). :wink:
faire ces niveaux d'eau - LDR 31 Jan 2014 20:56 #164358
  • baptiste27c
Oui desoler pour l ortographe sa pique impeu les yeux. Entoucas merci a toi pour ta reponse , si rapide je vais regarde sa et au niveau graduation se sont les trais qui serve? Mais vraiment super sympa entoucas
faire ces niveaux d'eau - LDR 31 Jan 2014 21:05 #164360
  • baptiste27c
Il y a avait bien de l eau c est bon j ai refait l appoint dans le bocale impeccable j en est mis impeu trop parcontre par a port a la jauge je verait sa demain encore merci bonne soiree
faire ces niveaux d'eau - LDR 31 Jan 2014 21:15 #164361
Oui. Quand tu retires le bouchon, il y a une grande tige en plastique avec, à son extrémité, des "petits traits". Tu remets du liquide jusqu'au max ;)
Idem ! J'avais cette photo, que je rajoute au post à Jeko (merci). :wink:
Nous avons 147 invités et un membre en ligne
