    liquide de direction assistée 08 Mai 2008 11:49 #99436
    • guynemer
    Plop.
    Je viens de remarquer que le niveau de mon liquide de direction assistée est très très très bas.
    Je peux prendre n'importe quel huile ou y'a t'il des réf / marques à éviter voire à conseiller ?
    D'ailleurs ca a qelle contenance ?
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 12:06 #99440
    pas de marque précise...
    mais il faut mettre de l'huile pour les boites automatiques, c'est la seule contrainte.
    Par contre c'est un niveau qui ne bouge pas beaucoup sauf en cas de fuite donc contrôle bien tout ton circuit pour vérifier qu'il ne présente pas une fuite ;)
    contrôle bien que les soufflets de direction soient vides et tout et tout
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 12:20 #99442
    • guynemer
    Je crois bien que j'ai une fuite en dessous. Qd j'ai fait ma vidange la semaine dernière, j'ai remarqué qu'il y'aviat pas mal d'huile sur un reservoir, mais je svais pas lequel c'est ... maintenant je sais.
    Cela dit, soufflet, etc.. ca me parle pas :roll:
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 12:35 #99445
    sur la crémaillère de direction, tu as deux soufflets qui servent juste à protéger le vérin. S'ils sont rempli d'huile c'est que les joints du vérin sont morts :x Pour le savoir il suffit de palper ces soufflets
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 13:08 #99452
    • guynemer
    de l'huile pour boîte AUTOMATIQUE ? :? Curieux pour du liquide de direction assistée
    Sinon merci pour ton aide, mais crémaillère de direction , ca me parle pas. Perso si j'ai pas de photos, je ttrouverai pas , vu que je ne sais pas ce que ca représente :lol:
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 14:00 #99453
    oui c'est bien de l'huile de boite automatique! elle est rouge!
    pour la crémaillère ça ressemble à çà:
    c'est derrière le moteur, tout en bas. Les soufflets, c'esyt les deux machins noirs
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 17:22 #99458
    ils ont de la graisse ds les soufflet la aussi 8) ...ca craint un peu moin si c'est percé car c'est pas en rotation ;)
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 19:04 #99461
    Gaëtan écrit: oui c'est bien de l'huile de boite automatique! elle est rouge!
    +1
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 20:01 #99464
    par contre fait bien gaffe en remplissant avec le liquide, c est hyper corrosif, donc evite d en mettre a cote...
    Re: liquide de direction assistée 08 Mai 2008 23:22 #99504
    • guynemer
    ah ok merci de me prévenir ;)
