    Par choc av 21 Jui 2009 22:31 #120538
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    salut
    comment bien demonter sont par choc av ou sont exactement les fixation avait vous un shema merci ;)
    Re: Par choc av 22 Jui 2009 11:32 #120546
    je sais qu'il y en 1 de chaque coté au niveau des passages de roues (le reste ppfffff)
    tu tires dessus tres tres fort et tu veras ou ça casses :lol:
    Re: Par choc av 23 Jui 2009 07:00 #120601
    Salut il y a aussi des fixations plastiques noires dans les ouvertures des longues portées sur la partie supérieure et regarde au bas du pare-choc , je crois qu'il y en aussi .
    Re: Par choc av 23 Jui 2009 11:45 #120607
    • Dodprobe
    Ok mais il n'y pas un Shema sa pourai être cool merci pour votre aide
    Par choc av 24 Mai 2013 08:10 #160624
    C'est vrai qu'il n'y a pas de tuto pour le démontage du pc avant .
    Par choc av 24 Mai 2013 21:03 #160643
    Il n'y a rien de très compliqué, des fixations en haut visibles en levant le capot, des fixations en bas visibles en allant sous la voiture et deux fixations (moins visibles) dans l'extrémité des ailes, à l'endroit le plus pointu. Elles lient ensemble l'aile, le parechoc et le petit morceau en plastique devant les capots de phare. Ce sont deux fixations style rivets en plastique. Ne pas hésiter à les casser et les remplacer au remontage, démonter proprement étant assez ch.... vu l'accessibilité.
    Une fois toutes les fixations démontées, le pare choc n'est plus retenu que par deux "diabolos" en plastique, un de chaque coté sur lesquels s'emboitent en force deux pattes fendues. Il suffit de tirer fermement, et le pare choc est libre.
    Bien sur, avant ça, démonter les blocs veilleuses/clignotants et les longues portées.
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
