Filtres ? huile 03 Oct 2007 17:54 #73663
  • le_cornouiller
Pour l'huile, j'utilise un filtre Purflux Ls225 de chez Nortoto tous les 5000km.
Ça va tr?s bien mais j'aimerai savoir s'il y a mieux, o? ça se trouve, etc.
Si vous pouviez mettre les réf des filtres que vous utilisez, ça serai tr?s cool. ;)
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 21:25 #73732
Moi aussi Purflux, c'est une tr?s bonne marque bien cotée.
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 21:33 #73736
5000km ca fait vraiment pas bcp. enfin aprés faut voir l'utilisation.
ville, route
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 21:36 #73738
J'ai testé un filtre sans valve (marque Mann ou Mahle je sais plus! ) et bah les poussoirs se font entendre directement ...
Bref Purflux c'est bien ;)
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 21:36 #73739
  • le_cornouiller
diablus écrit: Moi aussi Purflux, c'est une tr?s bonne marque bien cotée.
Ben tu vois, j'aurais pas cru. Vu que c'est celle qu'on retrouve dans les grandes surfaces automobiles... J'aurai juré que c'était le 1er prix.
Mais ? force de lire que les mecs ils mettent des filtres super-machin sans valves, ou de corvettes, tu sais plus quoi penser de ton purflux.
moby25 écrit: 5000km ça fait vraiment pas bcp. enfin apr?s faut voir l'utilisation.
ville, route
C'est 50% ville, 50% autoroute.
Ça correspond aux 3000 miles du Haynes que j'ai.
JF16v écrit: J'ai testé un filtre sans valve (marque Mann ou Mahle je sais plus! ) et bah les poussoirs se font entendre directement ...
Pourtant les deux ne sont pas directement liés...
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 21:38 #73740
5000 kms c'est bien, 6000 maxi. Faut pas économiser la dessus, l'huile c'est vital pour le moteur.
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 22:05 #73748
c'est 7500 en pcipe non ? :?
Re: Filtres ? huile 03 Oct 2007 22:55 #73759
  • le_cornouiller
moby25 écrit: c'est 7500 en principe non ? :?
Le Haynes US indique tous les 3000 miles soit 5000Km.
Le mode d'emploi de ma mimix indique ceci :
Huile+ filtre tous les 10.000km
Refroidissement : tous les 2 ans.
filtre ? air : regarder tous les 20.000 changer tous les 40.000.
Filtre ? essence : 40.000 ou tous les deux ans.
Bougies : tous les 20.000km
Liquide de frein ? remplacer tous les 2 ans et ? vérifier tous les 10.000km
Huile de boite : ? vérifier ? 40.000 et ? changer ? 80.000km.
Il est précisé que la vidange d'huile moteur doit ?tre faites plus fréquement si :
- conduite dans des conditions poussi?reuses
- périodes prolongées de ralenti ou d'opération ? basse vitesse
- conduite prolongée par temps froid ou conduite coutumi?re sur courts trajets uniquement.
Comme je fais d'abord de la ville et qu'il approche des 200.000km, je préf?re en faire trop que pas assez.
Re: Filtres ? huile 04 Oct 2007 14:25 #73829
oui 5000km c'est tres bien, et comme dit diablus c'est vital pr le moulin
sinon moi j'met le tecafiltre 32 OC 196....jamais eu de souci
Re: Filtres ? huile 04 Oct 2007 14:29 #73831
Moi je prend uniquement des filtres Ford. Ils sont fabriqués chez les ricains, comme la probe :roll: C'est des Motorcraft FL821 et je les paye 11 ou 12?.
Nous avons 240 invités et aucun membre en ligne
