Appel au secours 23 Mar 2024 19:57 #189414
Comme la courroie de distrib a été changée, mais s'est décalée, il te faut recaller parfaitement tout ça. Ensuite faire plusieurs tours de courroie pour voir si tout est OK et qu'il n'y a pas de décalage d'une dent, c'est seulement après que tu pourras attaquer la suite avec l'aide d'une personne qui manie bien la soudure...
Il faudra absolument débrancher la batterie, amener la masse du poste à souder au plus près de l'endroit à souder, un ou deux points de soudure devrait suffire suivant les zones accessibles..? Puisqu'un jour il faudra retirer cette soudure pour remettre d'origine avec le moteur sorti.
Appel au secours 23 Mar 2024 21:02 #189415
Tiens moi au courant 😉
Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
