Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 13:13 #13938
  • 8-Ball
Que faire , lorsqu'on monte un kit d'admission , de tous les fils connectés
J'aimerais bien en acheter un tout simple , juste pour le bruit , en attendant de me
trouver le dynamique Green.
Quelqu'un peut chiffrer la hausse de consomation
Merci beaucoup.
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 13:39 #13939
ben les fils tu touches
pas, et les durites de depression tu te débrouilles pour les rebrancher sur ta nouvelle
admission.
ceci dit si ton but est juste de faire du bruit pour casser les c..... c'est peut etre
pas la peine tu ne crois pas ? :lol:
pour la conso si tu ne faits que ç? ç? ne va pas
changer grand chose.. faut pas réver non plus..
Mazda Xedos 6 v6 2.0
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 14:23 #13940
Comme dit Jwtwan
pour les sonde tu doit toute les replacé et surtout apres le filtre ou si non risque d'usure et de
casse.
Voila mon montage
[img]img.photobucket.com/albums/v349/cednam/e60e3859.jpg[/img:
afc378e591]
Moi j'ai rajouté un manchon siliconne et j'ai placé la sonde de temperature
dessus,pour la petite durite de depression comme j'ai remplacé mon coude je l'ai placé
dessus ,mais ou si non tu la place a coté de la sonde temperature.
Et pour la conso sur
autoroute je suis a 8l et en ville 10 a 11 l depend de ma conduite.
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 15:21 #13941
joli ton montage dis
donc ;-) ) tr?s propre 78BD72CD
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 22:11 #13974
  • 8-Ball
probe16vbelgium écrit: Comme dit Jwtwan pour les sonde tu doit toute les
replacé et surtout apres le filtre ou si non risque d'usure et de casse.
Voila mon montage
b7458556cf]
Tu
t'en tires pour combien en tout ? Et tu gagnes quelque chose ?
Merci.
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 31 Aoû 2005 22:23 #13975
Pour le resulta, je le
trouve tr?s bon la voiture donne pour -+132cv avec collecteur 4/2/1 et 195 nm de couple, je
dis bien -+ car fait seulement le teste avec le programme powerdyn. Mais la différence est la
pour le couple rien avoir avec l?origine et pour le prix, tu peux t'en tirer pour 69 euro aux
ench?res et +- 25 euro le manchon silicones. Mais pour moi je sauterais le pas ou faire
l'admission comme maniac qui est tr?s efficace mais qui donne moins de bruit.
Ps : les
chiffres sont donnés pour un 16v
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 01 Sep 2005 08:20 #13980
pour ma part je vais
garder la boite ? air et refaire le circuit d'air, puis monter un filtre pipercross dans la boite ( 29?
chez probestore ).
Comme ç? comme tu dis moins de bruit et a peu pr?s aussi efficace si c
bien fait.
dans tes 132ch il doit quand meme y avoir une bonne part dans le collecteur car
celui d'origine n'est vraiment pas terrible..
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 01 Sep 2005 11:25 #13983
  • 8-Ball
On peut le trouver ?
combien le collecteur ?
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 01 Sep 2005 12:04 #13985
sur internet. ebay par
exemple. mais pour le 16v il faut etre patient il est souvent en rupture de stock. les prix sont
variables selon les modeles les moins chers que j'ai vu sont ? environs 250$ + port.
Re: Lors du montage du kit d'admission ... 01 Sep 2005 17:34 #13989
Heuuu? pour le bruit
je suis pas s?r que ma boîte fasse moins de bruit que le BMC... j'ai tout de m?me une entrée
en diam?tre 100mm et lorsque que le filtre est bien propre je peut te dire que ça ronfle dur....
:shock: :shock: :shock:
