Bruit moteur 23 Sep 2023 15:20 #188752
  • Val
Bonjour à tous je reviens vers vous suite à un bruit dans le compartiment moteur j'entends que quand je suis dans les ruelles quand ça résonne c'est un petit tic rythmée au tour moteur qu'es que c'est selon vous , merci pour vos réponses cdt
Bruit moteur 23 Sep 2023 15:58 #188753
Un échappement qui fuit au plus prés du collecteur (et des soupapes) peut faire ce genre de bruit quand le moteur est en charge en roulant.
Peut-être un trou minuscule ou alors le collecteur mal serrè.
Bruit moteur 23 Sep 2023 16:09 #188754
  • Val
Salut, merci pour l'info je vais vérifier sa , au passage ma pression d'huile est basse aussi je vais voir si c'est pas le capteur pression d'huile ha et quand la distribution a été fête le mec a pas changé le tendeur hydraulique
Nous avons 147 invités et 2 inscrits en ligne
