performance arbre a cames 07 Mar 2005 01:49 #6866
Voila il faudrait faire des recherches .En regardant,mon tableau mazda j'ai vu
que le moteur de la protege 2001 etais aussi le fs de mazda,surement avec des
difference,mais surement pas enorme.Maintenant ces la qu'il faudrait trouver des donnees
pour pouvoir avoir un plus grand choix sur les pieces perfo.Mais quand on regarde sur corck
sport ,le j-spec est le meme que pour la probe a aprofondire.
MazdaSpeed Intake
and Exhaust cam
set
[img]www.shaneracing.com/Protege_cams_gears.jpg[/img:
cfee539ee8]
MazdaSpeed intake and exhaust camshafts pair. These MazdaSpeed
cams can add up to 18 HP to the 2.0L motor. The MazdaSpeed camshaft set have an
increased lift and also in an increase in duration .Very street-able and install with hand tools in
a couple of hours.
Part Number PR-12154
SAVE
$429 for
both
New Lower Prices
www.shaneracing.com/Mazda_Proteg ... Parts.html
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 02:48 #6867
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 17:51 #6895
Voila maniac j'ai
ecrit chez corck sport et le prix est pour un seul,celui d'admission car il n'ont pas encore
celui d'echapement.Il est en coure de production voila leur reponse .En tous cas une
reponse tres rapide envoye hier 22h et recu a 17h
Hello, Currently we only have
intake camshafts available. We have been working with a company to produce exhaust
camshafts. but it is going slowly and I do not have an ETA. The intake camshaft is $180.
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 20:43 #6907
Ok, ok........
huuumm...... bizarre tout ça, je vient d'aller faire un tour sur le site de Pierre est il ne parle
toujours que d'un AAC d'o? ma question "est-ce qu'il ? monté les deux ou un seul...???"....
ça fait quoi si on en met qu'un...??? je met tout ou rien mais c'est juste pour savoir, ça doit
?tre ? moitier con ? r?gler...?!?
Enfin faut voir si corksport peuvent procurer l'autre
AAC d'échappement et ? combien....???
Et Alf ton moteur il avais les deux AAC ou un
seul...??? parce que ça peut tout changer... :?
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:05 #6910
Le moteur de alf
comme celui de Pierre si je ne me trompe pas dispose seulement des AAC d'échapement...
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:06 #6911
Maniac pour le
site de pierre,seulement celui admission.Et pour les piston il faudrais etudier ceux qui sont sur
le lien plus haut a 79$.
Car le moteur du protege est un fs aussi diametre piston de 83
comme le notre.
www.ajusa.es/catalogo_general/pdf/MAZDA.pdf
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:13 #6913
merci cyril !!!
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:26 #6918
tu veux dire
d'admission Ciryl, il vaut mieux que l'inverse....???
Pour les pistons pourquoi pas des
moments qu'il font entre 10:1 et 11:1
? voir..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
Elle va prom?ttre la
ManiacSoundMobil........ :twisted: :twisted: :twisted:
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:30 #6920
justement sur le
site
tete
de piston 79 $ piece
High compression pistons.
These 10.7 to 1 compression
pistons will add quite a bit of zip to the 2.0 Liter Protege motor.
mais pour la protege,et
ces la qu'il faut bien etudier
Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:39 #6921
vui escuse moi
maniac c bien l 'admition...mais quelques probleme de virus me font perdre les
pédale???ceux qui ont mon contact msn comprenderont...avec toute mes excuse et comme
dirait Virenque c'etait ? l'insue de mon plein gres...
Nous avons 82 invités et aucun membre en ligne
