    direction ki flotte :shock: 23 Avr 2007 22:34 #50464
    • Ghis
    • Portrait de Ghis Auteur du sujet
    slut a tous, j'aV deja fé un post sur l'ancien forum concernant ma direction. En fait qd je suis a 90-110km\h et ke j'accelere, ma tuture tire grav a droite. Ce phénomene s'emplifie en fonction de ma vitesse. :cry:
    Pneus bien gonflé, sa se sent moins.......
    Si qq'un connait la cause de se prblm je suis preneur 8)
    Merci d'avance
    Re: direction ki flotte :shock: 23 Avr 2007 22:42 #50466
    equilibrage ? parallelisme ok ? Bouteille de vodka ? mdrr jdeconne mon ghis :p
    Bon va falloir fouiller plus en detaill. A priori son para, geo et equilibrage sont ok :/
    Brooooooaaaa psssssssshhhh
    Re: direction ki flotte :shock: 24 Avr 2007 06:45 #50470
    :!: moi je pense fort au parallélisme ,l'équilibrage , s'il n'est pas bon ne provoque que du chimit (tremblement du voland entre 90 et 120 kmh )il faut regarder aussi le carrosage , ta voiture n'a jamais eu d' accident ? car un chassis faussé peut produire ce phénom?ne
    il y a un réglage du train arriere au milieu des 2 demi train
    bon courage va chez un gas sérieux pour vérifier tout cela :!:
    Re: direction ki flotte :shock: 24 Avr 2007 08:01 #50473
    Géometrie peut causé se désagrémént tu peut avoir une roue qui dis merde a l'autre et elle tire sur un coté, mais la tu devrais facilement voir sur l'etat de tes pneus, qui suse sure une partie et pas sur la totalité :wink: .
    direction 24 Avr 2007 09:24 #50476
    :D assurément notre ami belge a raison et reprend un peu ce que je disais
    Re: direction ki flotte :shock: 24 Avr 2007 09:53 #50478
    Ou jeu dans la cremaillere mais j'y crois pas de trop, celle de la probe et mx6 c'est du costaud :wink: .
    Re: direction ki flotte :shock: 24 Avr 2007 13:39 #50495
    Dans la crémaillére peut ?tre pas mais dans les trains possible, genre une rotule d'articulation ou un silent bloc de train HS n'est pas ? exclure aussi.... :wink:
    Re: direction ki flotte :shock: 26 Avr 2007 14:10 #50680
    • Ghis
    merci pour vos reponses 8) , je vé voir pour la géométrie car le para a été fé ya po si longtps ke sa. Sinon ui possible pour le silent bloc. Je vé voir sa avc mon mécano..parceque c vachement désagréable et dangereux. Qd je déboite sur autoroute pour doubler et k'elle tire d'un coup a droite vers l'autre caisse, c cho, fo prévoir 4CD818B3
    Re: direction ki flotte :shock: 28 Avr 2007 23:05 #50934
    c pas une ws? en viellissant le train arriére peut merdouillé
    Re: direction ki flotte :shock: 12 Mai 2007 15:53 #52031
    • Ghis
    félicitation Maniac :D Articulation de train AV gauche , petit silent bloc HS. je fé changer ça par mon mécano..... Merci pour toutes les reponses
    Nous avons 203 invités et aucun membre en ligne
