    un pb sur une mx-3 V6 elle refuse de demaré 17 Jui 2007 09:43 #58766
    un pb sur une mx-3 V6 j' ai un collégue sur le 59 qui as sont mx3 V6 qui refuse de demarré, le demarreur travaille bien mes elle refuse de patir il a changé ses bougies et cable d' allumages la elle est au garage qui lui pompe 64 euros de l heure ,je lui est dis de verifier sont allumage si vous avez des conseil on est preneur .d' avance merci a tous
    Re: un pb sur une mx-3 V6 elle refuse de demaré 17 Jui 2007 18:42 #58805
    Diagnostics possibles
    Démarreur défectueux Soléno?de
    Batterie déchargée Bornes de la batterie
    Panne de carburant Moteur noyé
    T?te de distributeur Volet de départ
    Batterie défaillante Démarreur
    Bougies?
    Re: un pb sur une mx-3 V6 elle refuse de demaré 17 Jui 2007 20:50 #58833
    Bon si le demareur fonctionne et que le moteur tourne c'est deja pas un probleme mecanique et que le demareur fonctionne, maintenant une chose a verifier si tu as des etincelle au bougie et une arrivé d'essence, pour l'essence fait quelque coup de demarage et retire une bougie, il elle est hummide c'est que l'essence arrive bien et pour l'etincelle au bougie il faut etre deux et un regarde si il y a une etincelle franche et assé belle , posé le culot de la bougie sur le couvre culasse bien sur pas prendre avec la main , prendre avec une bonne pince isolé ou bonjour le retour de la ht :x x x x x .
    Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
