[Trouvé] Rear Wheel Hub 21 Aoû 2013 11:01 #161687
  • AdChildren
Je recherche un rear wheel hub (je connais pas le nom en français ^^), ce n'est pas tellement pour le roulement mais plutôt parce que sur ma roue arrière gauche j'ai plus que 3 goujons + ecrous qui tiennent la roue... C'est pas top !
Donc je recherche :
- Cette pièce complète pour la roue arrière gauche
- Ou si vous avez directement deux goujons ( en espérant que ça ne soit pas une galère à monter... )
- Et dans les deux cas deux écrous pour la roue (les miens sont morts :sad:).
Je précise que je vais au meeting dans les Vosges donc on peut faire l'échange là bas si quelqu'un a ça !
Voilà merci d'avance,
Ad.
petit souci... qui peut devenir gros :s 21 Aoû 2013 12:13 #161688
Cela s apel un moyeu de roue, les goujon sa prend 20min a les changer! Ils sont monté en force, il suffit demonter ta roue, ( ton etrier si besoin pour plus d espace ) et taper au marteau ( gros marteau) avec l ecrou dessus pour evite d aplatir la tete du goujon, et renfiler le nouveau en tapant dessus pour l enfiler! Prevoir une disqueuse pour disqué un peu la plaquue en taule pour te faire de la place! Je dois encore en avoir des goujons neuf! Je te redis sa se soir!
Rear Wheel Hub 21 Aoû 2013 12:42 #161689
  • AdChildren
Salut Wickerman,
Ah ben si c'est si simple que ça ^^ Tiens moi au jus et si tu as en stock on fera l’échange au meeting !
Merci bonne journée,
Ad.
