Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 08:13 #129291
salut a tous voici ce que General a trouvé et qui me parait vraiment pas cher et interessant pour la suite..
www.importperformanceparts.net/
#6
626, MX6, Millenia V6 2507cc, 24V DOHC 1993-02
Engine
Code Stock
Bore Includes: Kit #/Price
KL 84.5mm
Complete Gasket Set
Hussey Copper Gasket
ROSS/Wiseco Forged Pistons
(86, 85, 85.5mm bore) and
(9.1-1, 10.1-1 comp ratio)
Upgrade to JE Pistons (Add $109 to kit price)
ROSS Performance Rings
Performance Wrist Pins
TOGA HP Main Bearings
TOGA HP Rod Bearings
Thrust Washers
Timing Belt
Additional Parts Available:
Pauter Connecting Rods
K1 Rods
(IMPORTANT: Wiseco Pistons made for IPP have always been a correct design when pistons are installed per instructions.) EKMA15MPX (626/MX6 '93-97 )
EKMA15LM (626 '98-02)
$1159
EKMA15MMPX (Millenia '95-02)
$1199
Following Kits w/TOGA HV Oil Pump
EKMA15MPXG (626/MX6 '93-97 )
EKMA15LMG (626 '98-02)
$1319
EKMA15MMPXG (Millenia '95-02)
$1359
en gros ya (si je me trompe pas)
pochette de joint complète (bon plan)
Hussey Copper Gasket >> je sais pas trop ce que c'est apparament c'est joint en cuivre.. mais de ou ^^
les 6 pistons forgé Wiseco
les segments Ross
Wrist Pins >>> joint de queue de soupapes?
les 6 bieles forgés
les 6 coussinets forgés
Thrust Washers >>> je sais pas ^^
et le kit courroie de distri...
le tout pour....entre 1159$ = 861€ et 1319$ pour la pompe a huile en plus = 980€
je trouve ca vraiment pas cher surtout pour du wiseco qui est assez connu.. ya vraiment tout dans le kit pour refaire un moteur a neuf.. manque les poussoirs ^^ mais bon avec ce kit on a du forgé de A à Z pour pas cher du tout mais vraiment pas.. c'est meme pas le prix d'un aac pour Clio RS mdr! donc arnaque ou super bon plan? vous pensez prendre combien de bourrins avec une telle installe? je pense que pour ceux qui voudraient refaire leur moteur ca reviens moins cher de prendre ça.. il ne manque rien a vrai dire.. ou peut etre les soupapes pour repartir a neuf. enfin bon pour 6€ la soupape.. j'attend vos reactions.. :bave: :bave:
Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 09:48 #129293
Wrist Pins : axes de pistons.
Thrust Washers : cales latérales de vilebrequin.
Kit valable si tu compte mettre un turbo avec une grosse pression.
Sinon pour une simple réfection ou pour un turbo "light" tu peux trouver la totalité des pièces y compris kit distri complet, poussoirs et pompe à eau pour environ 400€.
Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 09:50 #129294
c'est super interessant quand meme de se dire que pour 400€ de plus on a du forgé et que le moteur a une trèssss longue vie devant lui et surtout si par la suite on passe en Turbo
par contre ya pas les poussoirs :( mais bon voila le kit de ouf quand meme
Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 12:17 #129298
Tu as oublié les frais de port et les frais de douanes dans ton calcul :(
Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 12:18 #129299
oui exact mais ca doit pas etre enorme .. enfin pour un prix comme ça
Nous avons 419 invités et aucun membre en ligne
