    pb de frein 23 Mai 2008 19:00 #100796
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    salus a tous je veins de changer mes etrier de frein qui etez ineficase sur le frein de parcking et la le probe une fois que tou a ete remonter jai le temoing du frein de stationement qui mintique quil est atcif alors que je verifer mes frein fonction impec avez vous une idée ?
    Re: pb de frein 23 Mai 2008 19:12 #100798
    Aurais tu par hazard, retendu ton frein à main par le cable à l"interieur de l'habitacle?
    Car c'est pas là qu'on le fait, mais sur les étriers !!!
    Re: pb de frein 23 Mai 2008 20:27 #100803
    Remplis à fond ton réservoir de lockeed, c'est le même voyant et le capteur est sensible.
    Re: pb de frein 23 Mai 2008 21:47 #100814
    SpyCrow écrit: Aurais tu par hazard, retendu ton frein à main par le cable à l"interieur de l'habitacle?
    ah enfin j'suis heureux de voir ca.....ttl monde dit qu'il faut le faire par l'habitacle...j'trouvais ca surprennant :)
    Re: pb de frein 23 Mai 2008 22:04 #100817
    +1 ;)
    Re: pb de frein 23 Mai 2008 23:28 #100837
    Bin nan, qui dit cette connerie :schock:
    Le réglage du frein à main se fait avec une clef alen de 4 sur les étriers de freins, il y à un bouchon de 12 à enlever, la vis alen se trouve dans le trou, celle ci sert de reglage de prétension.
    C'est aussi celle ci que tu doit dévisser pour démonter facilement l'étrier et ainsi enlever les plaquettes facilement, il n'y a aucun réglage sur le cable, il est de longueur fixe !!! :roll:
    Re: pb de frein 24 Mai 2008 01:04 #100840
    tout a fait d'accord mais si une fois le pretentionneur regler pile poil le frein a main ne sert pas assez fort alors la il faut tendre depuis le levier ( parce que le systeme de tension il est quand meme pas la pour faire zolie )
    bonne nuit les amis
    Re: pb de frein 24 Mai 2008 01:49 #100842
    • Dodprobe
    vous croyer que le capteur a avoir avec le vascque si il manquere du loockide il resterée alumer c est sa ? en tous moi jai régler le frein sur les etrier et non pas dans l abitacle avez vous dautre idée le dot que lon utilise c est du 7 c est sa ?
    Re: pb de frein 24 Mai 2008 04:36 #100845
    diablus écrit: Remplis à fond ton réservoir de lockeed, c'est le même voyant et le capteur est sensible.
    Attention a cela, j'ai eu le cas ou il etais trop rempli a l'achat de la voiture et pour finir cela a sointer au niveau de la base du maitre cylindre, je connais pas le therme technique , mais au joint entre maitre cylindre et la grosse cloche ????, et pour finir apres retrait du surplus juste au niveau prescrit, j'ai jamais plus eu aucun probleme ;)
    Re: pb de frein 24 Mai 2008 07:37 #100848
    Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il déborde ;) mais il faut qu'il soit plein, sinon le voyant s'allume facilement.
    Le DOT c'est du 4 ou du 5.1
    Nous avons 219 invités et un membre en ligne
