    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 12:29 #102775
    mais c'est qd meme etrange, c'est après avoir enlevé les durites que ce phénomène s'est produit ?
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 17:30 #102802
    oui sa sent la prise d' air a plein nez mes pas moyen de la trouvé :?
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 17:59 #102804
    Avez vous au moins essayer de faire un réglage du ralenti puis un reset ?
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 18:12 #102805
    oui on as essayé mes sa as rien changé
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 18:55 #102807
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    j ai encor teste d inverser de durite mais rien sa commence a fair ce lourd
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 20:39 #102814
    Ca ce n'est pas totalement normal, même avec un problème sur le circuit de dépression, le PCM aurait du prendre le soucis en compte et faire en sorte que le moulin tienne le ralenti. Peut être pas tip-top, plus ou moins chaotique mais au moins tenir. Vous avez bien shunté dans la prise diag pour régler ?
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 08 Jui 2008 20:59 #102820
    oui on as aussi essayé l' auto test mes ont as rien sorti comme code ereur
