    Problème de puissance 04 Juil 2008 03:50 #104617
    • 8-Ball
    Voilà, je viens de faire de l'autoroute à l'instant, et vers 176-170, l'auto manquait de puissance par moment, comme si je freinais à peine. Puis elle repartait.
    D'où celà peut il venir ?
    Merci !
    Re: Problème de puissance 04 Juil 2008 07:23 #104621
    tu as la clim ? :roll:
    Re: Problème de puissance 04 Juil 2008 07:48 #104623
    Tu devais perdre une bougie. Vérifie l'état des bougies, du faisceau (surtout la partie rigide dans les puits) et la tête d'allumeur.
    Re: Problème de puissance 04 Juil 2008 09:57 #104630
    roule pas a 170-176 :p
    sinon, je pencherais aussi pour les bougies ou le filtre a essence qui serait un poil bouché et qui limiterait l'arrivée d'essence...voir aussi le filtre a air s'il n'est pas trop crade...
    est ce que ca te fait la meme chose au meme nombre de tr/mn mais en 3eme ou 4eme?
    Re: Problème de puissance 04 Juil 2008 13:33 #104636
    • 8-Ball
    Non, pas la clim.
    Et je n'ai pas vérifié en 3e ou 4e.
    Je vais vérifier tout ça cet après-midi.
    Merci.
    Nous avons 166 invités et un membre en ligne
