    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 13:35 #105885
    • Riwan
    Mais ça va être si bruyant que ça ?
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 13:38 #105887
    ca doit faire plus de bruit. j ai un tube tout droit a la place, mais si tu vide le cata, ca devrai faire resonner.
    si tu veut le vider, il vaut mieux le faire completement au risque de voir des miettes et plus gros morceaux se balader dans ta ligne...
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 23:09 #106029
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    diablus écrit: Si tu veux le remonter vire tout l'intérieur... et achète des boules quiess :lol:
    Erf, j'avais pas pensé à ça... je comptais justement vider un vieux catalyseur ce week-end pour remplacer le mien qui doit commencer à se faire vieux. :?
    Le bruit est vraiment plus important avec un cata vide ? Et au niveau flux d'échappement, j'imagine que ça doit pas être le top non plus :?
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 23:29 #106032
    Non c'est pas top ... le mieux est de le tuber pour éviter les perturbations avec la zone creuse du cata ...
    Re: Problème moteur 19 Juil 2008 17:12 #106367
    • Riwan
    Bon et bien au final , j'ai virer le filtre qu'était détaché et bien enlevé tout ce qui aurait pu se barrer ensuite ce qui fait que mon cata n'a plus qu'un filtre sur 2 mais bon ça tourne pour le moment en attendant d'acheter un nouveau cata et de le monter ^^
    Ensuite pour ce qui est de mon premier problème :
    Voici quelque temp qu'un petit problème est présent sur ma probe, en effet de temps a autre pas tout le temp j'ai un cliqueti au moteur comme si quelque chose ne s'amorçait pas bien, je n'arrive pas a déterminer d'ou ça vient d'autant que ça ne le fait pas tout le temps, voilà mon cruel dilemne.
    ==> Si quelqu'un avait une idée ce serait sympa de votre part.
    Re: Problème moteur 19 Juil 2008 18:28 #106374
    Cliquetit, wé, :? marteau:
    Re: Problème moteur 19 Juil 2008 18:52 #106376
    • Riwan
    :s je vois pas trop comment décrire le bruit ... faudrait je fasse une vidéo ^^
    Re: Problème moteur 20 Juil 2008 11:06 #106440
    A tout les coups c'est les poussoirs ! Tu met de la 10w40 ou plus comme huile ...?
    Re: Problème moteur 20 Juil 2008 19:00 #106480
    • Riwan
    Faut que je fasse la vidange et j'ai de la 10W50
    Re: Problème moteur 06 Aoû 2008 09:29 #108279
    • Riwan
    Saloute,
    Bon le problème de cata est réglé j'ai reçu le cata neuf et je l'ai monté ... plus aucun problème ...
    SAUFFFFF :!: :!: :!: :!: :!: le fameux problème de moteur.
    Revoilà donc ce fameux cliquetis qui est variable ( plus ou moins fort ) et n'apparait pas tout le temps.
    J'ai l'impression que c'est un problème d'injecteur, après écoute de la provenance du bruit.
    Il y aurait il un mécano dans la région parisienne ou dans l'oise qui puisse m'aider a diagnostiquer ?
    Nous avons 201 invités et un membre en ligne
