    Démarrage 24 Sep 2008 16:41 #110846
    • calain17
    • Portrait de calain17 Auteur du sujet
    Bonjour, a tous, voilà depuis hier soir impossible de démarrer ma Probe.
    Je ne sais pas ou l'enmener vu que la garage Ford de Rochefort n'a pas l'air de si connaitre !!
    Merci de me donner un tuyau pour pouvoir enfin me servir de ma "voiture"
    Dans le coin de Rochefort.
    Alain
    Re: demarrage 24 Sep 2008 18:14 #110849
    Salut Calain !
    Peut-être, probable même, un problème d'allumeur et/ou transpondeur ; il faudrait déjà commencer par là.
    Peux-tu te faire prêter un allumeur identique, pour l'installer et tester ?
    C'est quoi ta Probe ? une 16v ou une 24v ? et de quelle année ?
    Tu as plusieurs threads parlant de ce sujet, dans les Rubriques "Electricité" et "Mécanique" ; en voici quelques liens :
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6133">viewtopic.php?f=3&t=6133<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6869">viewtopic.php?f=3&t=6869<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6712">viewtopic.php?f=3&t=6712<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6562">viewtopic.php?f=3&t=6562<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6400">viewtopic.php?f=3&t=6400<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5753">viewtopic.php?f=3&t=5753<!-- l
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4555">viewtopic.php?f=3&t=4555<!-- l
    Re: Démarrage 24 Sep 2008 19:23 #110851
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Bonsoir,
    Pour que l'on puisse t'aider, il nous faut quelques éléments supplémentaires. "Elle ne démarre pas" c'est vague ! ;)
    Effectivement comme le dit Twice, en premier, quel modèle de Probe, 16v, 24v, année.
    Quels sont les symptômes ? Le démarreur tourne, il ne tourne pas, elle semble s'étouffer, rien ne se passe, il y a des bruits bizarres (lesquels), etc.
    Quels pouvaient être les symptômes précurseurs, s'il y en a eu ? Odeur étrange, bruit suspect, etc.
    Quelles sont les vérifications, que tu as déjà faites ?
    Quel sont tes connaissances en mécanique ?
    Déjà avec toutes ces infos on pourra y voir beaucoup plus clair !! :D
    Courage !
    Re: Démarrage 24 Sep 2008 19:36 #110853
    @Calain : je viens de retrouver un fil qu'avait ouvert Tom, début Septembre, concernant justement ta Probe ;
    est-ce-que finalement vous aviez pu déjà à l'époque, voir et contrôler ensemble, l'allumeur et/ou le transpondeur, comme cela semblait programmé, d'après ce qui est dit dans ce fil ???
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6847">viewtopic.php?f=3&t=6847<!-- l
    Et dans l'affirmative, puisqu'à priori ta Probe avait bien redémarré depuis et ce jusqu'à hier soir, qu'aviez vous fait ou changé dessus, avec Tom ???
    Bref, comme demandé par Thierry, sois plus détaillé pour nous permettre de t'aider au mieux ! ;)
    P.S./ - Au temps pour moi concernant l'année : tu l'avais indiquée dans la Description, en sous-titre de fil, mais je n'avais pas fait gaffe ! :oops:
    Donc on sait déjà que c'est une 16v de 94 ! O.K. ! :D
    Re: Démarrage 24 Sep 2008 20:08 #110857
    • Thierry31
    Tout comme Diablus à l'époque, je penche pour l'allumeur ou bien la pompe à essence. J'avais eu un problème similaire sur une R21 il y a quelques années.
