    Bruit de poussoirs 03 Oct 2008 09:56 #111331
    • dynek
    Après avoir changé ma distribution ( voir : <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=6157">viewtopic.php?f=2&t=6157<!-- l ) j'ai pas mal roulé.
    Je pense 6'000km, si ce n'est pas plus.
    L'autre soir en l'allumant ça a fait un sale bruit que je ne peux pas vraiment décrire.
    Maintenant on dirait que les poussoirs tapent.
    J'ai vérifié l'huile mais le niveau est assez haut.
    Vous avez une idée. Ca pourrait être un tendeur de ma courroie qui a lâché ?
    Ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait un code erreur à sortir ?
    J'ai regardé avec le gars qui m'a aidé pour la distribution et à part démonter petit à petit pour voir si quelque chose nous frappent on voit pas de solution.
    Impossible de savoir ce qui est le problème.
    Merci
    Re: Bruit de poussoirs 03 Oct 2008 10:32 #111334
    Tu ne peux pas faire un enregistrement sonore ? parce que là, vu de loin, pas facile de te donner un avis :sceptique:
    Re: Bruit de poussoirs 03 Oct 2008 12:32 #111341
    et encore une qui va partir a la presse :lol: :lol: :lol:
    Re: Bruit de poussoirs 03 Oct 2008 16:48 #111350
    • dynek
    Ouai je vais essayer d'enregistrer et de vous fournir le son. Merci
    Non ça va pas partir à la presse. On va trouver le problème. Le problème c'est le temps et la place pour le faire.
    Si vraiment des pièces ont été touchée je vais la mettre de côté et préparer un peu ce moteur si je peux :boxe:
    Re: Bruit de poussoirs 06 Oct 2008 09:41 #111453
    • dynek
    C'est impossible d'enregistrer. ça fait un bruit de tracteur à chaque fois.
    Bref, j'ai fais appel à un mécano de métier qui m'a dit que ce n'était pas le moteur qui faisait ce bruit zarbi.
    Et que le bruit que je prenais pour les poussoirs c'était normal et que ça n'était en aucun cas les poussoirs.
    Reste ce bruit effrayant auquel j'ai eu droit en démarrant la Probe. Ca restera un mystère. Soit les poussoirs qui n'était pas assez huilé (fais froid aussi en Suisse, sait-on jamais) ou un beau de plastique qui aurait pété (distri ?).
    Bref ça roule et de toute façon je vais pas tout redémonter.
    On en a profité pour monter l'aileron... enfin :lol:
    Re: Bruit de poussoirs 08 Oct 2008 15:04 #111626
    un bruit dfe tracteur/motraillette....sur le v6 y a le tendeur hydraulique qui fait ca aussi je crois
    Re: Bruit de poussoirs 08 Oct 2008 16:07 #111628
    • dynek
    OK
    Re: Bruit de poussoirs 15 Oct 2008 10:36 #111845
    ton huile est bonne?
    quel indice tu mets?
    Re: Bruit de poussoirs 15 Oct 2008 11:13 #111849
    • dynek
    Oui elle a été changée il y a peu (on a refait le joint du carter).
    Je met de la 10/40. J'ai été faire un tour pour décrasser le moteur (comprenez par la, je tire et je regarde si ça tient ou si ça péte) et je n'ai pas eu de problème ou de bruit bizarre.
    C'est donc disparu...
    Re: Bruit de poussoirs 17 Oct 2008 17:48 #111937
    tout depend du temos d arret de la voiture....peu etre un lubrification qui a mis du temps a venir alors....a surveiller qd meme
