    tamilan probe 18 Oct 2008 20:16 #111983
    • tamilan probe
    • Portrait de tamilan probe Auteur du sujet
    bonjou a tousj e voudais mettre un boote a air bmc mais je sais pas les dimention il me donne deux reference soie ca : Boite à air BMC carbone CDA85-150 avec entre 85 mm ou cela Boite à air BMC carbone CDA70-130 avec entre 70mm je sais pas quoi choisir entre les deux si vous pouvier aider merci
    Re: tamilan probe 18 Oct 2008 22:11 #111986
    salut
    si j'ai bien compris il y a 2 diamètre d'entrée pour l'arrivée d'air c'est ça ?
    Pour moi il faut surtout faire attention au diamètre de sortie, c'est à dire celui entre la boite carbone et le papillon d'admission
    Par contre la de tête je ne connais pas le diamètre du papillon sur la 24v
    sinon, a un prix largement inférieur, tu as les kits qu'on trouve sur ebay us, adaptables directement sur les probes
    Re: tamilan probe 19 Oct 2008 07:35 #111999
    Ca doit être 64 mm. Donc une boîte entrée 70 suffit.
    Re: tamilan probe 28 Oct 2008 11:29 #112451
    passe ton cheminsur BMC....trop cher et puis pour le meme resultat tu a SIMOTA a 100€ de moin le + souvent
    look mon post de presentation, ds les premieres pages....y a le montage de ma boiter a air 8)
    Re: tamilan probe 28 Oct 2008 18:44 #112467
    Pour encore moin cher tu as les kits complets sur ebay.com
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95 ... 0262124480
    par contre pas de bol le dollar est remonté :p
