    Problème de boîte 21 Oct 2008 11:28 #112115
    • guynemer
    Plop.
    J'ai actuellement un souci avec ma boîte de vitesse (V6). A froid le matin et pendant environ 15-20 min après avoir démarré le passage 1ère - seconde est difficile. Au départ c'est limite bloqué, et il faut forcer, et petit à petit ça passe de mieux en mieux, mais ça craque. Après environ 15min de route, ça repasse normalement.
    Ce problème est apparu suite à un changement d'embrayage couplé (entre autre) à une vidange de la boîte. COmme huile j'ai mis de la standard 80w90.
    Je me disais que ça pouvait venir de 2 chose :
    - l'embrayage décolle pas assez à froid, mais alors là pourquoi ça marcherait à chaud (il me semble pas que le liquide en pression pour l'embrayage chauffe)
    - il manque de l'huile dans la boîte ou alors l'huile n'est pas adaptée. Je pense que ça chauffe dans la boîte non ? Est ce qu'avec la chaleur l'huile serait plus apte à faire coulisser les pignons ?
    enfin ce ne sont que des hypothèses de qqu'un qui n'y connait rien, j'aimerais bien votre avis. :)
    Re: Problème de boîte 21 Oct 2008 11:47 #112117
    J'ai eu le même problème, avec la même huile. J'ai remis l'huile préconisée (75W90) et le problème a disparu.
    Re: Problème de boîte 21 Oct 2008 12:08 #112121
    • guynemer
    Ok bon bah je suis bon pour une vidange de boite si je comprends bien
    Re: Problème de boîte 23 Oct 2008 22:48 #112296
    ouais de la 75 pas plus....et puis un bon additif ca peut pas faire de mal ;)
