    BESOIN D'AIDE !!!!!!! 23 Nov 2008 20:58 #113579
    • Dimebag
    • Portrait de Dimebag Auteur du sujet
    Bonsoir, j'espère que vous aller pouvoir m'aider très rapidement, voila mon problème:
    Depuis un petite bou de temps je vois que ma consommation augmente de + en +. Sur moi voiture j'ai des jante en 17" une ligne d'échappement et toute une sono (4 enceinte un sub et 2 ampli) cablé comme de la merde par l'ancien proprio, d'ailleurs je ne sais pas si c'est a cause de sa...
    Je sais que cette voiture consomme un pas mal, enfin normal pour ce véhicule, mais la je voit l'aiguille descendre a chaque déplacement. et ce de + en +. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas d'ou sa vient, a oui et en + il y a un sifflement a l'arrière dans l'habitacle, sifflement plus ou moins régulier. Mais quand il est plus fort que habitude j'ai l'impression que sa a une répercutions sur le régime moteur un peut comme la clim.( en gros il faut que j'accélère légèrement plus pr aller a la mm vitesse).
    Je suis completement paumé je sais pas d'ou sa vient , je ne sais pas pourquoi je consomme autant...
    Pour mon dernier plein je crois que je vais faire 400 kilomètre alors que je roule tout doucement.
    AIDER MOI
    J'ai deja posté sa sur mon sujet dans Le probinoscope a "ma probe" merci de bien vouloir m'aider... :cry: :cry: :cry: :cry:
    ...Conduire ou choisir, il faut boire...
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 23 Nov 2008 22:06 #113583
    Un relevé de codes erreur serait de circonstance ;)
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 23 Nov 2008 22:08 #113584
    • Dimebag
    A oui je precise il s'agit d'une 16v de 96. quand je voit les autre qui peuvent fair + de 600 km avec le meme model moi sa me :beurk:
    Merci de m'aider...
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 23 Nov 2008 22:09 #113585
    • Dimebag
    A et c'est quoi, pasque moi niveau meca je debute alors...
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 23 Nov 2008 22:46 #113586
    sonde lambde ? ou sinon tu n as pas enleve le frein a main :lol:
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 24 Nov 2008 08:02 #113587
    • Dimebag
    On peut m'expliqué ce que c'est cette fameuse sonde lambda? j'ai vu sa sur d'autre sujet...
    Re: BESOIN D'AIDE !!!!!!! 24 Nov 2008 09:27 #113588
    Tes étriers arrières de frein se relachent bien quand tu enlèves le frein à main ? :sceptique:
    Re: BESOIN D'AIDE!!!!!!! 24 Nov 2008 10:37 #113589
    Dimebag écrit: On peut m'expliqué ce que c'est cette fameuse sonde lambda? j'ai vu sa sur d'autre sujet...
    si elle est grillee, ton calculateur se met en mode defaut, du coup tu roule trop riche!pour les etriers, apres avoir roule, regarde si les disques arrieres sont chaud !
    Re: BESOIN D'AIDE !!!!!!! 24 Nov 2008 10:39 #113590
    Oui voir les freins, mais aussi changer la sonde lambda si ça n'a jamais été fait.
    Sur ebay Us, ça se trouve à environ 30€ frais de port inclus
    Re: BESOIN D'AIDE !!!!!!! 24 Nov 2008 10:54 #113591
    moby25 écrit: Oui voir les freins, mais aussi changer la sonde lambda si ça n'a jamais été fait.
    ou peut etre la tester avant de la changer ? quand ca grille, ca le fait d un coup ou c est intermitent ?
    Nous avons 283 invités et aucun membre en ligne
