    Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 14:58 #115925
    • guynemer
    Salut, pour continuer ce bien beau début d'année 2009, je dois changer le joint de culasse et la sonde de température d'eau (qui apparemment se trouve au niveau de la culasse) sur une 16V de 95 (la version avec TEMIC , mais je doute qu'il y'ait une différence niveau mécanique).
    Je ne refuserais pas de l'aide pour trouver ces deux pièces sur ebay motors (galère en english), et je me demandais également si il y'avait une procédure spéciale (il me semble que le vissage doit respecter certaines regles pour pas déformer le joint) pour le changement du joint. :)
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 15:13 #115927
    • guynemer
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=333
    ca irait ca ? qu'est ce qu'il entend par "RTV sealant " ?
    EDIT : trouvé ça sur ebay motors et il me semble que cnsparts est un bon vendeur
    cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... 240%3A1318
    pr la sonde de température
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1531
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=2096
    EDIT : Je n'arrive pas à trouver la sonde de température qu'il me faut sur ebay motors. Déjà je ne savais pas qu'il y'avait deux modeles.
    Je ne sais pas laquelle va!
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 15:17 #115928
    le problème c'est pas le joint en lui-même..lui il coûte pas grand chose..
    mais je crois bien que tu dois amener ta culasse! il doivent la mettre sur un tour pour l'égaliser etc..
    de plus tu dois ensuite re-synchroniser tes soupapes..
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 15:21 #115929
    • guynemer
    Ce n'est pas moi qui ferait tout ça, la voiture est chez un garagiste mais a plus de 10 000km, donc compliqué pour voir la voiture et la tête des pièces a changer :dodo:
    Donc je pense qu'il saura quoi faire...
    Enfin quelque part y'a une part de chance ... le moteur a chauffé mais n'est pas mort ...
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 16:01 #115931
    Achète directement le kit haut moteur, tu auras tout ce qu'il faut dedans:
    http://motors.shop.ebay.com/_Car-Truck- ... Ford2180db
    pour la sonde c'est celle ci:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-95-Fo ... 240%3A1318
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 17:38 #115935
    • guynemer
    Je pense que le premier lien n'est pas le bon.
    Ok et merci pr la sonde de température. C'est curieux ça ressemble à aucune des deux sonde vendues chez probestore
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 18:12 #115936
    Il m'a fait un truc bizarre le forum :sceptique: c'est un lien que j'ai mis dans un autre topic.
    Voici le bon:
    Pour la sonde, pas de problème, c'est juste une photo générique.
    Sinon chez Probestore c'est celle qui porte la référence 1531.
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 19:33 #115937
    • guynemer
    merci apparemment la référence c'est TX79 , j'ai vu d'autres vendeurs moins chers.
    J'ai demandé les FDP à chacun, on verra :) .
    Le kit chez PB est à 37£, je sens que ca sera plus intéressant de tout prendre chez PB.
    En tt cas tjrs aussi réactif :rire:
    Re: Joint de culasse et sonde de température 16V 22 Jan 2009 20:23 #115939
    La livre a baissé soit, mais le dollar est quand même plus intéressant.
    Nous avons 125 invités et aucun membre en ligne
