    16v perte de puissance 27 Mar 2009 19:43 #117938
    • tony9039
    • Portrait de tony9039 Auteur du sujet
    bonsoir
    mon 16v na pas de puissance pour monter a 140 il mfo bcp de tps sur ligne droite plate jai meme pas pu atteindre au dela de 160 une petite cote a 90 elle peine que se passe t'il sa minquiete beaucoup mon ancienne tournai mieu :cry:
    Re: 16v perte de puissance 27 Mar 2009 21:05 #117941
    plusieur chose possible taille de jantes? cata bouché filtre a essence ou filtre a air a remplacé
    Re: 16v perte de puissance 27 Mar 2009 22:32 #117947
    • tony9039
    eu taille de jante 215 40 17
    ligne inox juste colecteur dorigine
    filtre a air dinamik
    sa peut provnir du collecteur ?! si il et trop vieu
    filtre a essence vai regarder sa merci :)
    Nous avons 277 invités et aucun membre en ligne
