    probleme de courbe de vris ? 27 Sep 2009 14:23 #123161
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    depuis quelque temp, sur mon V6 le moteur tourne bien mais ça me fait exactement comme si la courbe des vris etait en vrac, c'est pas net, pas clair, on dirait que c'est decalé , plusieurs fois en poussant au dela des 5500 (environ) le moteur rebalance la sauce assez fort et j'ai aussi (c'est venu en meme temp) a tres bas regime et vitesse constante (genre quand je suis une voiture en ville) la voiture fait des a-coup mais pas franc, un peu comme si j'avais des cardans en elastique, un peu comme quelqun qui ne sait pas conduire et qui demare mais en plus souple, c'est tres desagreable !
    des idées sur la chose ? :cry:
    Re: probleme de courbe de vris ? 28 Sep 2009 13:05 #123205
    • Joeminator
    pas d'idée les pros ? :cry:
    Re: probleme de courbe de vris ? 28 Sep 2009 13:49 #123206
    que dit M. filtres à essance :roll: :?
    Re: probleme de courbe de vris ? 28 Sep 2009 16:04 #123207
    • Joeminator
    je sais meme pas si j'en ai un ou je l'ai jamais vu ! il est sensé etre ou exactement ?
    Re: probleme de courbe de vris ? 29 Sep 2009 18:24 #123255
    il est au dessus de la boite de vitesse a droite en bas quand on est devant le moteur , cela dit moi j ai un peu le meme " souci" car mon vris declanche tard et elle repart fort d ailleur comme toi , vers les 6000 trs minute, en ville elle est aussi un peu chiante aussi !!! je m y suis habitue , cela dit il me semble que cela est arrive justa apres avoir mis un reactive green, la masse d air etant different cela a pu joue sur les donne du pcm !! les plus assidu pourront peut nous en dire plus !! :smile:
    Re: probleme de courbe de vris ? 01 Oct 2009 19:59 #123325
    • Joeminator
    donc je confirme, quand j'atteint en gros les 5500 trs/min le V6 me fait un laché de puissance assez conséquent (pour ne pas dire époustouflant) et ça part d'un seul coup bien net, j'aimerais bien savoir pourquoi et surtout savoir si c'est possible de l'avoir avant dans les tours ! :?
    Re: probleme de courbe de vris ? 01 Oct 2009 20:11 #123327
    je me demande si le capteur de position papillon n y ferais pas !!! si demain apm j ai le temps je ferais un test !!!! sinon oui le coup de bambou est tout aussi impressionnat !! j appel ça le 2 eme effet kiss cool" :D
    Re: probleme de courbe de vris ? 01 Oct 2009 20:24 #123329
    D'un coté c'est un peu normal de sentir la grosse poussée au dessus des 5000.
    D'un autre coté, ça ne colle pas non plus au dossier.
    Est tu sur que tes vris fonctionnent ? surtout le N°1 ? :mefie2:
    PS: touche pas au TPS, il n'y est pour rien ;)
    Re: probleme de courbe de vris ? 01 Oct 2009 20:28 #123330
    • Joeminator
    non je ne suis pas sur qu'ils fonctionnent et je viens de lire la methode des petits bouts de cartons pour le test, j'essayerais ce WE si j'ai le temp...
    Re: probleme de courbe de vris ? 02 Oct 2009 10:28 #123345
    +1 j'ai le meme soucis avec mon V6 :cry:
