    probleme moteur V6 27 Sep 2009 15:45 #123163
    • coyote
    • Portrait de coyote Auteur du sujet
    salut a tous
    donc explication
    je suis en train de dépanner une probe V6
    donc description de la voiture :
    plus de silentieux
    probe au point mort
    acceleration doucement le moteur monte dans les tour OK
    acceleration franche le moteur monte plus dans les tours et on dirais qu'elle se noye lache un peu l'accelerateur elle reprend si j'appuis doucement OK des que j'appuis sur la pedale a fond elle recommance et elle petarade .
    d'ou peu venir le souci ???????
    j'ai remplacer débimetre
    bougie
    faisceaux
    caler l'allumeur a la lampe strombo.
    voila
    que doit je regarder car la perdu et jamais eu se probleme .
    diablus a peu etre la solution hihihihiih
    merci par avance a ceux qui ont deja eu le probleme et qui peuvent m'aider.
    coyote
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 16:24 #123165
    Vu de loin, pas évident d etrouver le problème.
    Une possibilité, le tendeur de courroie de distri complètement HS. Un appuyant doucement, il ne recule pas trop, mais sur un coup d'accélérateur brutal il part à fond et décale de quelques degrés l'allumage, d'où les pétarades. Possible même qu'il soit bloqué à fond.
    Sinon, ben, pas trop d'idées...
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 18:41 #123168
    • coyote
    salut diablus
    aie ! pas plus d'info sur le symptome autre que le tendeur !
    ta jamais vue ce symptome ???? ça fait bizare ! t'accelere a fond le moteur se cabre et a du mal il se fige au régime !
    tu relache et t'accelere doucement est c'est bon !
    bizare ce phenomene j'ai jamais vue ça je pensé au début au calage de l'allumeur maintenant j'en suis sure il est calé !
    est ce que l'allumeur pourais merdouillé comme cela ????? a gandre accelération ??????
    besoin d'aide !!!!!!!!!!
    coyote
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 19:27 #123169
    Désolé, jamais connu le cas. Après on peut imaginer des tas de choses, genre capteur un peu mou qui aurait du mal à suivre, celui à la sortie du vilebrequin ou celui qui est incorporé au module d'allumage.
    Pas de code défaut ?
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 21:42 #123173
    Salut Coyote
    Bien sur que l'allumeur peut déconner et donner ce genre de symptôme, mais aussi un alternateur ou une batterie défectueuse :mefie:
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 22:02 #123178
    une lambda peut etre ou le regulateur de pression d' essence?
    Re: probleme moteur V6 27 Sep 2009 22:35 #123185
    • coyote
    salut a tous
    et merci de vos reponse !
    la batterie est tres faible je démare avec des pinces ! elle pourais donner ce symptome ???????????
    l'alternateur a l'air de bien chargé la batterie j'ai vérifier !
    moi je soupcone l'allumeur ! j'en est plus en stock pour le remplacer hihi ma caverne d'hali baba ce vide lol .
    je referais quelque test cette semaine !
    n'hésiter pas a réfflehir la nuit et donner vos idée elle sont toutes bonne a prendre .
    coyote
    Re: probleme moteur V6 28 Sep 2009 20:05 #123212
    • coyote
    salut a tous
    new!
    donc j'ai remplacé la batterie
    a froid le symptome bizarement est moin flagrant elle déconne moin
    a chaud meme probleme .
    j'en perd mon latin !!!!!!!!!!!!!
    comment puis je vérifier si c'est le tendeur hydraulique de la couroie de distrib ?? ( est ce le meme symptome ceux qui ont eu le soucie de tendeur diablus et snackemania ??????? )
    coyote
    Re: probleme moteur V6 28 Sep 2009 20:35 #123217
    Si tu tends l'oreille, tu entends un bruit bizarre sous le carter de distri. Un peu le bruit du morceau de carton que les gosses faisaient frotter sur les rayons des roues de leur bicyclette quand on était gosse. Hier matin en gros :oops:
    Re: probleme moteur V6 28 Sep 2009 22:14 #123232
    J'ai déjas vus un cas à peu près similaire la probe démarait au quart de tour ,tenait à faible accélaration dès qu'on méttait les gaz elle calait ou s'étouffait, c'était l'allumeur!
    Nous avons 87 invités et aucun membre en ligne
