    trou 'd'accélération à froid 27 Oct 2009 22:48 #124164
    • salutdu59
    • Portrait de salutdu59 Auteur du sujet
    Bonjour à tous, me revoilà avec un autre petit probléme
    J'ai des trous durant l'accélération jusqu'a ce que le moteur se mette à température de régime.
    Elle ne cale pas mais on sent des secousses lors de ses passages à vide
    MERCI pour vos lumiéres
    à bientôt
    Re: trou 'd'accélération à froid 27 Oct 2009 23:01 #124165
    ton nivo de liquide de refroidissement est bon?
    Re: trou 'd'accélération à froid 28 Oct 2009 07:53 #124172
    • salutdu59
    j'ai pas pensé à vérifier cela , je vais le faire tien
    merci je dirai quoi aprés
    Re: trou 'd'accélération à froid c'est pas le niveau du liquide 29 Oct 2009 09:32 #124233
    • salutdu59
    J'ai vérifié le liquide est bon, j'ai remarqué que lorsque j'accélére lentement(trés lentement) je n'ai pas de trou dans l'accélération
    merci d'avance
    Re: trou 'd'accélération à froid 29 Oct 2009 11:32 #124242
    Ca m'est deja arrive avec un allumeur sur le point de mourir, ou un allumeur mal cale
    Re: trou 'd'accélération à froid 09 Nov 2009 22:58 #124751
    • salutdu59
    Hello, pour l'allumeur c'est un neuf et je l'ai fait régler chez Ford lol donc il est ok lol
    Re: trou 'd'accélération à froid 10 Nov 2009 08:06 #124758
    salutdu59 écrit: je l'ai fait régler chez Ford lol donc il est ok lol
    ça,ça veut rien dire!! :lol: :lol: :lol:
    Re: trou 'd'accélération à froid 10 Nov 2009 09:13 #124759
    Il y a au moins 10 causes à ton problème, alors soit tu vas voir un mécanos, soit tu commence à démonter et à tester toi même.
    Filtre essence rempli de gomme, à froid ça passe moins
    Pompe à essence fatiguée
    Injecteurs encrassés
    Bougies usées
    Allumeur
    Sonde de T°
    Sonde pression d'huile
    Aquastat
    Débitmètre
    Cartographie erronée (Donc reset) ......
    :roll: Voilà bonne amuse :rire:
    Re: trou 'd'accélération à froid 10 Nov 2009 10:51 #124762
    Combien de kilomètres ont tes sondes lambdas ?
    Re: trou 'd'accélération à froid 10 Nov 2009 11:59 #124765
    salutdu59 écrit: Hello, pour l'allumeur c'est un neuf et je l'ai fait régler chez Ford lol donc il est ok lol
    C'est clair que c'est pas un gage de confiance, loin de là!!
    Sinon regarde du côté des bougies. J'ai déjà eu le même souci, uniquement à froid, c'était les bougies qui étaient flinguées. Sinon un petit coup de nettoyant injecteur lui ferait pas de mal, mais en même temps les soucis d'injecteurs c'est plutôt à chaud. Et aussi change ton filtre à essence, s'il est pas de première jeunesse ca lui fera du bien.
    Probe V6 1995
    Nous avons 248 invités et aucun membre en ligne
