    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 08:38 #124786
    Non, je n'ai plus le nom du vendeur. Je l'ai changé en 2006 et j'ai fais environ 45000 kms avec.
    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 13:58 #124801
    • Eric
    Le Probiste de mon coin est passé ce matin. J'ai mis son module dans mon allumeur => VROUMMM!!!
    J'ai commandé un module garanti 2 ans et non un allumeur complet, certe à 108€, mais sans garantie aucune.
    Merci a tous de votre aide au combien utile!!!
    :boire2:
    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 18:13 #124809
    très heureux pour toi
    :D
    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 18:29 #124811
    • Eric
    :chin:
    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 18:55 #124812
    • Eric
    diablus écrit: Sinon oui, les transistors sont accessibles, avec un burin et un marteau. :roll:
    Non non, les transistors ne sont pas coulés dans la résine. Deux simples plots en plastique traversent la platine métallique et sont fondus/aplatis. Un coup de cuter et on en parle plus. Ne reste plus qu'à faire levier avec une lame pour venir à bout du fin joint de silicone. On a alors accès aux composants CMS. Le seul "hic" c'est qu'ils ont collé les composants sur la platine métallique et les capteurs sur la partie plastique et qu'il est impossible d'ouvrir sans arracher les maigres pistes qui les relient.
    Zont tout prévu chez Frod :mad2:
    Re: Problème démarrage 11 Nov 2009 20:31 #124814
    Oui, burin ou cutter le résultat sera le même :lol:
    Re: Problème démarrage 21 Nov 2009 19:30 #125192
    • Eric
    Bonsoir,
    je viens de recevoir mon module d'allumage. Je le monte en respectant tout (comme j'avais fait en essayant le module d'un autre Probiste).
    => Toujours pas d'étincelle aux bougies.
    Je vérifie les codes d'erreur: Code 02 ('NE2' crankshaft position sensor).
    Problème de capteur de position de vilebrequin.
    Une idée???
    PS: Il y a dans l'allumeur une rondelle avec une patte qui doit passer devant les détecteurs du module. Possibilité de monter cette rondelle dans 4 positions. J'ai remis dans la position identique à l'origine (cette position avait aussi fonctionné avec le module de la 2ème Probe). Serait-il possible qu'il faille que j'essaie les autres positions?
    Re: Problème démarrage 21 Nov 2009 19:42 #125193
    Si je me souviens bien le capteur 1 dent ne peut se monter que dans une seule position (méplat sur l'axe) :x
    Re: Problème démarrage 21 Nov 2009 19:52 #125194
    • Eric
    Sur mon S1 il n'y a de méplat que sur le 4 dents. Le 1 dent possède un détrompeur par rapport au 4 dents et peut se monter dans 4 positions.
    Des photos après le repas.
    @ de suite.
    Re: Problème démarrage 21 Nov 2009 21:32 #125199
    • Eric
    Alors voici mes 2 rondelles:
    La photo n'est pas très nette, mais on voit quand même très bien qu'une seule possède un méplat sur le trou central.
    On voit aussi le petit ergot sur la petite rondelle et les 4 trous possibles dans la grosse rondelle pour positionner cet ergot.
    Maintenant quand on y réfléchit, si le module que j'ai reçu est identique à celui d'origine (et visuellement il l'est), il n'y a aucune raison de changer les positions des dents?
    Si j'ai bien tout suivi, le capteur de position du vilebrequin est intégré au module?
    Croyez-vous que j'ai reçu un module défectueux? ...un module non adapté?
