    Calage d'allumage 07 Nov 2009 22:15 #124667
    • joulss
    je suis peut être une quiche mais j'arrive pas à trouver le repère pour caler l'allumeur... quand j'avais ma 16v Diablus m'avait montré ça et après j'ai jamais eu aucun souci pour retrouver le repère, mais là sur 24v j'arrive pas à le trouver, pourtant j'ai mis la lampe strobo dans tous les sens mais rien à faire...
    Quelqu'un aurait-il une photo de l'endroit où est le repère? j'ai pas de souci d'allumage c'est juste que l'ancien proprio m'avait dit que l'allumeur avait été changé donc par précaution je vérifie le calage...
    Probe V6 1995
    Re: Calage d'allumage 08 Nov 2009 08:06 #124674
    Il est au même endroit que sur le 16V, mais plus difficile à voir. Il faut placer la lampe à la verticale au dessus de la poulie et regarder entre le passage d'amortisseur et les tubes de clim. En tâtonnant un peu on arrive à voir le repère, quitte à pousser un peu les tuyaux.
    Re: Calage d'allumage 09 Nov 2009 13:21 #124723
    • joulss
    J'ai toujours pas trouvé :sceptique:
    T'as pas une photo par hasard?
    Probe V6 1995
    Re: Calage d'allumage 09 Nov 2009 18:22 #124730
    Entre la poulie de vilebrequin (tout en bas) et la poulie de pompe à eau (celle avec 4 vis) sur la gauche il y a un morceau de plastique en arc de cercle qui dépasse du carter. C'est là que sont les graduations: T=0 puis chaque graduation vaut 2 degrés.
    Le repère est sur la poulie de vilebrequin sur le rebord arrière.
    Re: Calage d'allumage 09 Nov 2009 19:01 #124734
    • joulss
    Ca y est j'ai trouvé je te remercie ! :D
    Par contre y a aucun repère qui bouge sur la graduation c'est bizarre... :x
    Probe V6 1995
    Re: Calage d'allumage 09 Nov 2009 20:28 #124740
    Ta lampe est peut être faiblarde. Pour améliorer essaie de trouver le repère sur la poulie (une petite encoche sur le bord) et mets lui une petite touche de peinture blanche (ou du blanco). Ca ressort mieux à la lampe.
    Re: Calage d'allumage 09 Nov 2009 20:31 #124742
    • joulss
    Pas con j'y avais pas pensé... je pense pas que la lampe soit faiblarde en plus j'ai fait ça dans un parking donc sans trop de lumière, ca aurait du bien ressortir, à mon avis c'est l'encoche sur la poulie qui est sale donc je vais tester le blanco (si mon bras est assez long pour descendre jusque là :lol: )
    Probe V6 1995
    Nous avons 250 invités et aucun membre en ligne
