    bocal 29 Nov 2009 14:50 #125594
    • joliva
    hello les z'amis!
    une petite question: comment démonte-t-on le bocal de lave-glace? car je le soupçonne fortement de fuire! :x
    à moins que la fuite puisse venir des tuyaux autour! :mefie: où de je ne sais où! :sceptique:
    Re: bocal 29 Nov 2009 15:48 #125595
    Il faut démonter le bouclier avant, ensuite il y a 3 vis à enlever pour sortir le bocal.
    Re: bocal 29 Nov 2009 17:37 #125596
    • joliva
    diablus écrit: Il faut démonter le bouclier avant, ensuite il y a 3 vis à enlever pour sortir le bocal.
    :schock: faut enlever tout l'avant?!!!pffff......
    merci diablus.
    Re: bocal 29 Nov 2009 18:04 #125600
    Rectificatif: il n'y a que deux vis. mais il faut bien démonter le bouclier :p
    Re: bocal 29 Nov 2009 18:42 #125602
    • joliva
    diablus écrit: Rectificatif: il n'y a que deux vis. mais il faut bien démonter le bouclier :p
    t'es pas drôle mon tit diablus! :sceptique:
    et c'est compliqué à enlever le bouclier?
    Re: bocal 29 Nov 2009 20:47 #125624
    Compliqué non pas trop. Il y a quelques vis et des clips en plastiques. Il faut commencer par enlever les deux petites lunes devant les capots de phares et dégager les pare boue des passages de roues. Ensuite Il suffit de faire le tour du bouclier en commencant par le bas et en enlevant les vis au fur et à mesure. Les deux clips les plus ch.... sont ceux qui sont cachés au bout des ailes coté phare. Ils tiennent ensemble l'aile, le bouclier et la traverse.
    Mais bon, ton chéri va te faire ça sans problème... moyennant un p'tit paiement en nature :D lol:
    Re: bocal 29 Nov 2009 23:28 #125655
    • joliva
    diablus écrit: Mais bon, ton chéri va te faire ça sans problème... moyennant un p'tit paiement en nature :D lol:
    même avec un paiement en nature, ça va être dur!! il aime pas ma probe..... :marteau:
    Re: bocal 30 Nov 2009 10:41 #125663
    Et si je te fais le boulot, j'ai droit aussi au paiement en nature :oops:
    Re: bocal 30 Nov 2009 10:55 #125665
    • joliva
    SpyCrow écrit:
    bien sûr!!tu veux quoi: des carottes, des patates,.... :p lol: :lol: :lol:
