    Sortir les cardans ... 08 Avr 2010 13:43 #128977
    • JF16v
    Salut a tous,
    J'attaque le changement de boite sur la xedos (en gros c'est une probe :) ) mais impossible de virer le cardan côté boite .. de mémoire y a juste a tirer non ?? une astuce, un outil pour faire cela facilement?
    Merci.
    Jérôme.
    Re: Sortir les cardans ... 08 Avr 2010 22:43 #128997
    de gros muscle
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Sortir les cardans ... 08 Avr 2010 22:54 #129000
    • Portrait de SUpExtaZ'
    oui de force.. soit tirer a donf soit taper a la masse du coté boite avec un burin.. moi perso c'est venu tout seul ^^ bonne chance (la masse est ton ami :marteau: ) :D
    Re: Sortir les cardans ... 08 Avr 2010 23:03 #129003
    Au pied de biche, en prenant appui sur la boite. Gaffe au joint spi !
    Re: Sortir les cardans ... 09 Avr 2010 04:59 #129005
    Je confirme pour le pied de biche ou demonte pneu ,Faire attention a l'huile de boite sur la tete !!! du vecu ahahah :rire:
    Re: Sortir les cardans ... 09 Avr 2010 07:19 #129006
    JF16v écrit: Salut a tous,
    Merci.
    Jérôme.
    ben alors chouchou tu viens plus en soiré??? on a fait une soiré swap je peu te dire que j en ai boufé du cardant hihihihi :lol:
    Re: Sortir les cardans ... 10 Avr 2010 17:20 #129042
    • JF16v
    Arf, m'en reste toujours un dedans ... les 2 pieds sur le moteur et a tirer et ca vient toujours pas !!
    Vais acheter un pied de biche !
    Re: Sortir les cardans ... 10 Avr 2010 17:21 #129043
    • JF16v
    wickerman écrit:
    Merci.
    Jérôme.
    Invite moi a la prochaine, je tiendrai le bar :D
    Re: Sortir les cardans ... 10 Avr 2010 23:45 #129049
    JF16v écrit:
    wickerman écrit:
    Merci.
    Jérôme.
    tu veux tenir le bar a qui chouchou? y aura l embarra du choix!!!
    pour le cardan, accroche le a un 4x4 et vroum sa va sortir.... deja vu en vrai..sa sort mais pas sans faire craaaaaaque!!!
    Re: Sortir les cardans ... 11 Avr 2010 10:27 #129055
    • JF16v
    J'ai déjà la tête de cardan qui m'ai resté dans les mains en tirant dessus alors ... :D
