    Re: Essais plusieur boite a air 22 Mar 2006 15:20 #26004
    Tout ? fait Dynek, si tu veux un K&N et faire la modif boîte ? air, tu peux.... j'ai fait ça et je roule avec depuis déj? un petit moment et ça marche nickel pas de probl?mes particulier, il faut juste penser ? nettoyer le filtre tr?s réguli?rement car il se salira hyper vite...... ;-) ) (normal, plus air = plus de saloperie) ;-) )
    Re: Essais plusieur boite a air 23 Mar 2006 02:58 #26055
    Et une admission avec le filtre en bas ? vous savez les admissions genre ya le filtre en bas d'un tube inox ou aluminium ... ba ça donne quoi c'est pas mal ou c'est nul :idea:
    Re: Essais plusieur boite a air 23 Mar 2006 10:46 #26064
    On appel ça un CAI pour Cold Air Intake.... ;-) )
    C'est un tr?s bon syst?me, mais il ne fonctionne pas toujours au top d'une voiture ? une autre, visiblement sur les Honda (sauf Type-R) ça marche tr?s fort, mais sur les Probe apparement c'est pas tip-top, je pense que Vince pourra mieu en témoigner que moi..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Essais plusieur boite a air 23 Mar 2006 11:14 #26071
    Plus d'info Vince :?:
    Re: Essais plusieur boite a air 12 Jui 2006 04:55 #30534
    [size=150:2wq3yhv8]Bon je remonte ce sujet pour savoir avec quel admission style maniac tu as fais le test ???
    Celle de droite sur sa photo avec tube qui part directement sous de sous la boite d'origine?
    Ou celle de gauche avec le tube rajouté mais en face cette fois ci ???
    Parceque je vais certainement faire ça mais je ne sais pas trop quoi choisir... en face ... directement en bas ...
    C'est quoi le mieux rajouter le tube par devant ou direct par dessous ???
    Et si on le met directement par dessous avec quoi tu bouche le trou de devant :roll:
    Derniere question : avec quoi tu souder les tuyaux pvc entre eux pour que ça tienne malgres la chaleur du bloc moteur ??????????????,,[/size]
    CAD53CE8 CAD53CE8 CAD53CE8 CAD53CE8 [size=150:2wq3yhv8]Merci d'avance pour les reponses[/size] CAD53CE8 CAD53CE8 CAD53CE8 CAD53CE8
    Re: Essais plusieur boite a air 12 Jui 2006 12:07 #30543
    La 2em prise directe par le bas,moins de chicanes,mais moi je n'ai resenti aucun effet de boost avec un plus gros diametre,pour colmater le tous j'ai utilisédu silicone plus plaque pvc,mais si c'etais a refaire je referais quelque chose de plus propre avec de la fibre de verre,maintenant maniac pourras surement mieux te répondre vu que lui l'utilise encore ;-) ) .
    Re: Essais plusieur boite a air 12 Jui 2006 18:40 #30564
    pour fabriqué mon écope PVC, j'ai utilisé de la superglue pr solidarisé les deux bout...impécable
    Re: Essais plusieur boite a air 12 Jui 2006 19:04 #30569
    Ok merci
    Avec koi tu colles les tubes pvc et les coudes??? un truc qui resiste ? la chaleur ...
    Re: Essais plusieur boite a air 12 Jui 2006 22:54 #30597
    Yvan écrit: Ok merci
    bah si ils se manchonnent les tube, tu mets de la super glue...crois mois ça bouge pas d'un poile....enfin moi j'ferai ça
    ms si j'refaisais un truc, j'prendre de l'inox pr un peu d'estétique moteur
    Re: Essais plusieur boite a air 13 Jui 2006 01:34 #30604
    Jcrois bien que le PVC retien bien moin la chaleur que l'inox alors je prefere en PVC ;-) )
    J'vais essayer de recuperer un chalumeau plastique comme ça je souderai les tubes et coudes ça sera encore mieux
    Nous avons 154 invités et un membre en ligne
