    PB electrovanne régulatrice d'air de ralenti 23 Mai 2010 21:08 #130278
    • Casimir
    • Portrait de Casimir Auteur du sujet
    Bonsoir,
    Je suis actuellement embêter avec cette électrovanne qui fait des sienne depuis que je l'ai démonter pour résoudre un problème de fuite de liquide de refroidissement! :marteau:
    Vous auriez une vu éclater de cette pièce??? :D
    En la démontant, une partie des ressort sont tomber et je n'ai pas eu le temps de bien repérer le sens de montage des ressorts intérieurs!
    J'ai essayer plusieurs position mais parois cela sifflai dans l'électrovanne
    J'ai donc re-démonter plusieurs fois pour tester différentes positions mais rien à faire je maintient que dalle!
    Si quelqu'un à déjà démonter cette pièce? sur probe 16v de 1994
    Faut que je répare pour le 6 juin! HELP :roll:
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: PB electrovanne régulatrice d'air de ralenti 24 Mai 2010 21:59 #130290
    oui je l'ai mise en pièces ,si je l'ai devant les yeux je te le remonte mais de là a décrire sur un message.... :x
    Re: PB electrovanne régulatrice d'air de ralenti 24 Mai 2010 22:19 #130292
    • Casimir
    j'ai redemonter le tout cet apres midi apres le taf, et comme un boulet... j'ai fait tomber une petite piece en plastique....
    pas manquer faut que ca tombe dans le moteur...
    en fin bref comme un con je me retrouve a remplacer l'electrovalve complete!
    malheureusement, la voiture sera pas prete pour le 6 juin!
    fait ch...
    qqun une electrovalve en rabe pour envoi Xpress???
    svp
