    Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 18 Juil 2010 21:33 #131327
    • Riwan
    Voilà voilà, je viens de démonter tout mon cache culbu, distri, galets, pompe à eau, arbre à cames, j'ai changé les poussoirs...
    Mais je n'ai que le Haynes pour le serrage des différentes visseries...
    Quelqu'un aurait il un manuel en français traitant de tout ça ?
    Ou même l'info ?
    Je n'ai rien remonter pour le moment...
    Merci d'avance :)
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 14:06 #131339
    Pour le moment :
    Pompe à eau : 19/24 Nm
    Poulie de pompe : 8/10 Nm
    Galets (tendeur et renvoi) : 32/50 Nm
    Pour le cache culbuteur essaye de serrer une première fois jusqu'à ce que le serrage soit symétrique sur toute les visses, ensuite tu dépasse pas 15 Nm avec les anciennes visses, sinon elles pètes dans la cullasse...
    Pour le reste j'ai pas, mais inscrit toi ici : [url:32ifla9n]ford-probe.fr/wiki/index.php?title=Accueil[/url]
    tu trouveras pas mal d'infos !
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 17:19 #131341
    16 ou 24 ????
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 19:43 #131343
    Diablus écrit: 16 ou 24 ????
    16V je crois, il n'a posté que pour 16V dans ses messages... :)
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 20:31 #131345
    les valeurs au dessus (je crois que c'est moi qui ai posté) c'est pour une 24.
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 20:42 #131346
    diablus écrit: les valeurs au dessus (je crois que c'est moi qui ai posté) c'est pour une 24.
    C'est les valeurs que tu m'as donné pour ma 16 V :cry:
    Sauf pour le couvre culasse ou c'est juste un conseil par experience... les 22Nm casse les visses usées... :x
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 20 Juil 2010 22:27 #131348
    Tu as raison, c'est bien pour la 16 :D
    Pour ce qui est des vis de couvre culasses, je ne sais pas trop pour la 16V mais sur la 24V il ne faut pas dépasser 10Nm sinon c'est fuite garantie.
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 21 Juil 2010 01:08 #131352
    diablus écrit: Tu as raison, c'est bien pour la 16 :D
    Ouf j'ai eu peur un moment...
    C'est de la M*rde ce couvre culasse... :bleh:
    Re: Urgent/!\ Couple de serrage visserie distri et arbre à cames 22 Juil 2010 16:44 #131386
    • Riwan
    C'était bien pour une 16V :)
    J'ai suivi le Haynes en faisant les conversions de in/lbs en Nm et tout s'est bien passé :)
    Serré à environ 8,5Nm :)
    Moteur fini de remonté, distri, pompe à eau, galets, toutes les courroies et poussoirs changés :)
    Probe bientôt de nouveau sur la route :)
