    durite d huile au depart du filtre a huile 29 Jan 2011 18:40 #138045
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    bonjour c est adyton j ai une fuite moteur que je recherche depuis pas mal de temps je suis tombe dessus par hasard c est visiblement la durite caoutchouc qui arrive sur le cote du support du filtre a l huile durite d environ diametre 20mm avec cerflex je n ai pas de notice quelqu un pourrait t il svp m envoyer la photo de cette durite pour la voir sa tete en entier et savoir ou elle va impossible de passer les mains si elle n est pas trop tordu j essaierai d en trouver au metre ou si quelqu un a une adresse ou je puisse la commander merci d avance adyton
    Re: durite d huile au depart du filtre a huile 29 Jan 2011 18:50 #138046
    tiens tu devrai trouver ton bonheur au bas de la page (un excelent site d ailleur)
    probeclubfrance.pagesperso-orange.fr/bloc.html
    Re: durite d huile au depart du filtre a huile 30 Jan 2011 11:29 #138056
    • adyton
    merci c est super de ta reponse et bravo encore pour ce forum et n oubliez pas un site ou j achete mes pieces : probe store ou je vais regulierement et vraiment pas chere
