    Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 09:25 #139216
    • moby25
    Bonjour à tous
    Je cherche à acheter un cardan gauche pour ma probe v6 de 1997.
    Sur oscaro, pour la probe il n'y a aucune référence, il n'y en a que pour la mazda 626.
    Mais je ne comprends pas, il y a 2 références différentes pour le cardan gauche, les 2 pour système antiblocage.
    http://www.oscaro.com/cardan-mazda-626- ... 51-2632-gt
    Si quelqu'un pouvait me confirmer la bonne réference.
    Merci
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 13:07 #139217
    Pour la probe il faut aller dans Ford USA. Mais ce sont les mêmes.
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 14:22 #139218
    • moby25
    Merci mais il y a toujours 2 réferences :mefie:
    Un de longueur 630 mm et l'autre 632mm
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 15:19 #139220
    C'est la première fois que j'entends parler de deux longueurs sur les cardans. Moi je dirais que les deux modèles se montent, 2 mm sur un cardan ça ne doit pas être très gênant.
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 18:21 #139224
    d'après le logiciel de chez Mazda (pour la MX6) il y a beaucoup de références...
    mais si j'ai bien compris, la principale différence est par rapport aux moteurs; soit 2l soit 2l5
    les références de cardan pour le moteur 2l commencent par G568-25-.....
    ...............................................2l5 commencent par G570-25-....
    surement les 2mm de longueur... :idea:
    donc, d'après toute logique, je dirais que pour le 2l il faut un cardan de longueur 630 et pour le 2l5, un cardan de longueur 632.
    mais attention, je n'affirme rien. vaut vieux attendre confirmation
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 19:05 #139227
    • moby25
    Salut
    non en fait il y a 2 réferences pour le moteur 2.5L
    Re: Référence cardans Oscaro 03 Mar 2011 19:54 #139230
    voici les références pour la MX6 V6 avec système d'antiblocage:
    :arrow: G570-25-60X
    :arrow: G570-25-60XA
    :arrow: G570-25-60XB
    la différence sur la fin de la référence, c'est par rapport au n° de série de la voiture
    et ce sont les mêmes pour la 626
    Nous avons 285 invités et aucun membre en ligne
