    Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 10:13 #139483
    • Cyril24v
    • Portrait de Cyril24v Auteur du sujet
    Voici mon petit problème: Quand j'essaye de démarrer, le démarreur se lance mais tourne dans le vide, comme si il n'accrochait pas!
    Alors problème de démarreur ou dent de volant moteur cassée? comment diagnostiquer?
    Merci pour vos conseils ;)
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 10:20 #139484
    Si le démarreur tourne c'est que le lanceur fonctionne, c'est un contact en fin de course du lanceur qui enclenche la rotation du démarreur.
    Donc grosse probabilité de dents cassées. En démontant le démarreur tu dois pouvoir examiner le volant moteur.
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 10:42 #139485
    • Cyril24v
    Merci Diablus,
    Je vais regarder ça cet après midi.
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 10:51 #139486
    As tu un demareur en rab?
    J'ai du mal a croire a la casse des dents du volant moteur!!!!
    Es-ce que les cosses sont oxydee?
    On ne sait jamais qui sait????
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 11:38 #139487
    j'ai eu un cas ou le démarreur tournait mais le lanceur ne bougeait pas ;)
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 12:31 #139488
    un bon nettoyage du démarreur ne ferait pas de mal. comme ça t'en profite pour contrôler les dents du démarreur et du volant.
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 17:30 #139496
    • Cyril24v
    Bon ben le démarreur est foutu, il est rongé au niveau de l'ouverture du lanceur. Donc je doit le changer et je suis bon pour faire une bonne vidange de la boite. :x
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 20:02 #139498
    pas besoin de vidanger la boite pour changer le demarreur.
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 20:55 #139501
    exacte et cet endroit de la boite il y a pas d'huile! ;)
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 21:14 #139503
    Et si y à de l'huile c'est mauvais signe.
    Vérifie les dents du volant moteur une fois démonter tu peut le tourner avec un gros tournevis
    Nous avons 312 invités et aucun membre en ligne
