    code16 04 Avr 2011 19:23 #140552
    bonjour les copains bon voila sa fait deja quelque temps que g un code 16 sur la mx6 (Exhaust gas recirculation (EGR) system)
    j' arrive pas a le faire degagé deplus g toujours mes vris ouvert quelque soit le regime si jamais vous avez des idées?
    si je debranche le connecteur du vris il se referme bien.mes depression sont pourtant bien branché et j ai pas d' autre code panne
    Re: code16 05 Avr 2011 20:37 #140615
    personne a une photo des solenoides deriere le moteur (erg)?
    Re: code16 05 Avr 2011 20:47 #140617
    • Portrait de SUpExtaZ'
    comme je te l'ai dut patrick ,j'avais ce meme code, moi mes vris ne marchaient pas... toute mes depressions bien branché mais quand tu les suis tu vois qu'elles passent par les solenoids d'EGR j'ai donc changé les deux (avec les meme durites) et tout a remarché nickel ;)
    Re: code16 05 Avr 2011 22:02 #140623
    Il n'y a aucun rapport entre l'EGR et les VRIS. C'est complètement indépendant.
    Photo des électrovannes derrière le bloc d'admission :
    Les deux électrovannes à droite sont les VRIS.
    Le schéma utile:
    Re: code16 05 Avr 2011 22:13 #140624
    les seul defaut que j' ai c le code 16, est des que je demarre tout les vris s' ourent personne n' a d' idée?tu as pas la photos des deux en dessous de celle la?
    Re: code16 05 Avr 2011 22:16 #140625
    alors diablus, comment tu explique que ca ai remarché suite au changement de ces deux electrovannes? et le code 16 disparu..
    Re: code16 06 Avr 2011 06:48 #140632
    Si tes branchements sont corrects, c'est que le calculateur commande les électrovannes.
    L'alimentation en dépression est commune aux VRIS et à l'EGR. Il est possible qu'un électro défaillant laissait passer de l'air ce qui empéchait les autres de fonctionner, faute de vide suffisant.
    Re: code16 09 Avr 2011 13:27 #140833
    je vien de testé avec un ecu que coyote m' a gentillement preté ( exactement les meme ref que moi) et le probleme est toujours la :cry:
    prochaine etape les solenoides
    Nous avons 277 invités et aucun membre en ligne
